Текущее время: 17 май 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с HDD на ASUS F3T
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 00:25
Всем привет!!! Есть проблема, ноутбук во время работы периодически зависает, останавливается всё секунд на 10, вконце происходит щелчёк жёсткого диска как при отключении и дальше работает! Периодичность трудно сказать какая, может несколько раз в день, а может вообще не происходить этого! Когда слушаю музыку или смотрю фильм, в этот момент происходит заикание звука и видео останавливается! Жёткий диск менял, систему переустанавливал, драйвера ставил все самые свежие с официальных сайтов производителя! Говорят проблема в питании!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 00:53
Смарт винта изобразите
http://hdd-911.com/index.php?option=com ... cdesc=DESC
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 03:12
SMART отправил по почте!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 11:26
в почте пустышка
в текстовом формате через копировать -вставить сюда нарисуйте
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 12:52
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 46 62187 •••••
2 Throughput perfomance 100 100 30 46203589 •••••
3 Spin-up time 100 100 25 1 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 200 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 24 0 •••••
7 Seek error rate 100 100 47 3899 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 19 3 •••••
9 Power-on time 89 89 0 5616 ••••
10 Spin-up retries 100 100 20 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 187 •••••
192 Emergency retract cycles 100 100 0 111 •••••
193 Load/unload cycle count 100 100 0 4295 •••••
194 HDA Temperature 100 100 0 48°C/118°F ••••
195 ECC on the fly count 100 100 0 23 •••••
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 253 0 0 •••••
200 Write error rate 100 100 60 15147 •••••
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 13:24
Да и ещё! Только что отключали свет, батарея вообще не держит заряд, сразу начал отключаться, может что с этим связано!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 13:46
Модель винта?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 14:12
Model: FUJITSU MHZ2250BH G2
Firmware: 00000009
Serial: K60KT892B0DU
Disk size: 488397168 LBAs 238475 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: 8192k; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, AAM, APM, DLM, DMA UDMA-5
AAM val: 254 Maximum
APM val: 128 Minimum
Erase: ~250 minutes
Security: OFF, Frozen
ATA-8: SCT, SFDLM, WrUnk
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 14:32
5 Reallocated sector count 100 100 24 - 24 поврежденных блока заменены на резервные
9 Power-on time 89 89 0 5616 - время наработки у винта - 5616 часов
194 HDA Temperature 100 100 0 48°C текущая температура
думаю в работе за 55 град забегает
Если добавить манеру недовыключив ноут хлопнуть крышкой то винт под замену
пробуйте ставить новый или заведомо полностью рабочий винт и обеспечивайте режим работы 40 плюс минус 5 градусов ,можно ниже
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 14:39
Винт менял 3 раза, всё тоже самое! Я писал по поводу питания, может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 14:51
на новый?
параметры смарт нового винта нужны
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 14:55
Да, сначала родной HITACHI стоял, вообще накрылся, потом поменял на Segate, потом на Western Digital, теперь поставил Fujitsu!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:01
и фуджик наработал уже 5000 часов?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:02
смотрите перегрев
ноут давно чистили от валенков?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:12
Да чистил на днях, и вообще профилактику провожу каждые 3 месяца! Посмотрю температуруeverestom и напишу
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:21
винт заведомо живой есть?
не с заваленным смартом
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:22
Нет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:29
температура держится 47 градусов при работе HD
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:38
Ставь Викторию она информативнее и показывает больше
винт прогнать тестом записи полностью
потом верификацию в той же Виктории или МХДД ,если все ок то ставить винду и пробовать работать потом видно
у ноута конечно хватает слабых мест но по полуживому винту ориентироваться что ноут дохнет как то неправильно
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 15:54
Немного непонял! Т.Е. мне надо попробовать его востановить? И как точно?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 23:29
ihdd.ru/forum
и читать чуток
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 05:22
Зачем на винте циклиться.Тем более,если меняли его??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 12:32
а вы чипы в ноутах дохлые на полудохлые меняете?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 12:39
+5
