Текущее время: 19 май 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006 23:24
stilo 1514 не рабтает ни от адаптера ни от батаереи (даже леды не светятся). Батарея выдает около 16V, адаптер примерно 19V. При подаче напряжения от адаптера и замере на пятой ноге контроллера питания (MAX1858) - ноль, а там по-видимому дожено быть какое-то входное плюсовое.
Прошу помощи со схемой, хотя бы до контроллера, а если у кого есть сервис мануал со схемой, то готов расчитаться по договоренности.
Последний раз редактировалось Michael 17 авг 2006 21:52, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 07:31
тебе нужна схема от шасси ECS A531 или им подобным.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 08:33
Хотя бы те, у которых похожая схема по питанию.
Посмотреть какие элементы стоят до контроллера. А если бы была карта напряжений, то обрыв можно было определить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 12:49
Погляди элемент SL13, стоит с обратной стороны платы, напротив разъемов под LCD и инвертор.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 13:23
Нашел SL13 рядом с SC125, белого цвета с маркировкой 7. Прозвонил,не звонится.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006 12:29
вообще то это предохранитель...........
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006 20:37
Не звонится - это значит сгорел. Номинал не знаю какой, поэтому запаял по верху 0,1мм вставку. Подключл батарею - сразу ее напруга села на нагрузке. Подключил адаптер - тот же эффект. Что-то коротит дальше без схемы экспериментировать стремно. Подозреваю контроллер.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 08:38
Погляди ключи на пробой, частенько этот предохранитель дохнет из-за замыкания конденсатора на корпус (щас не помню какой, обычная высокая керамика, при сборке коротит на корпус), она обычно и уходит в пробой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 16:21
Жду схему, обещали.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 17:44
если нашел схему поделись плиз
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 17:46
все вопросы по поводу схем - это ко мне
в асю , скай, и т п
ftp://195.91.225.212:2121/fileserv/Shematiks_all/
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 21:27
где бы найти ШИМ FAN5250 с этого ноута?
видимо сгорел, нет напряжения питания на проце
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 23:07
питание проца формируется В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ
после того, как все напряжения остальные установились, мультяком проверились, и только после того ресет идёт
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 16:10
на ШИМ заходит на ногу Enable напряжение 4.75В и все остальные напряжения на входах есть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
