Текущее время: 17 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 01:50
Добрый день! Toshiba Satellite Pro 6000 (PS600U-01RCV9B) произвольно останавливается. Промигивает код 81h (BGVSNS voltage is not more than 1.02V when the computer is powered on.) Пропай разьёма DC-DC конвертора ничего дал странный результат - один из штырьков разьёма на материнской плате закоротило на массу (замыкание внутри платы между слоями?), пришлось перебрасывать на свободный пин. Начальная проблема не решилась. При нажатии на плату DC-DC конвертора проблема исчезает. При отпускании проявляется приблизительно через 30 секунд. На плате DC-DC в районе разъёма батарейки следы залития. По словам хозяйки ноутбук падал.
Прошу поделиться идеями (отдельно - что за питание BGVSNS) и по возможности схемой DC-DC конвертора. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 10:44
для начала промыть залитые участки, там не просто DC-DC, там управляемый шим, напряжение задается кодом, скачайте pdf на микросхему, и станет ясно. Проверьте на предмет теплоотвода-забитости радиатора. С разъемом питания ничего не понял ...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 16:41
На DC-DC три чипа: CMOS TMB87MP48U, управление зарядом аккумулятора MB3887 и контроллер MAX1634EAI, судя по даташиту - не программируемый. Всё остальное вроде как ключи.
С пропайкой, подробнее: на форуме нашел, что иногда при такой ошибке (81h) помогает пропаять разъем между DC-DC и материнкой.
Там два разъема - один, как я понял, для CMOS, а по второму гуляют питающие напряжения. Его и стал пропаивать. После пропайки один контакт зо стороны материнки закоротило на массу. Обрезал подходящую к нему дорожку - всё равно коротыш. На разъёме имелась пара свободных пинов, на один из них перебросил. Если поможет - фотки выложу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 18:53
Паять нужно все разъемы. И про коротыш не понятно - если сами его внесли, то зачем пошли в обход? Устраняйте его. Где уверенность что там только один провод идет?
