Текущее время: 17 май 2026 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 14:40
MSI M675
Видео nVidia GeForce Go 7600
Чипсет nVidia GeForce 6100 (C51MV)+ nVidia MCP51M
Со слов юзера:
Во время работы, переодически гаснет экран, винда продолжает работать.
Акум держит 10 мин, (при установке в другую подобную модели 1 час).
Следствие:
На столе ноут включился, изображение присутствовало.
Проработав на батарее пару минут, выключился, после включения,
изображение пропало, светодиод активности винчестера моргает,
реакция на софт-клавиши есть.
Первым подозрение пало на датчик хола (закрытие крышки), к которому пахабным навесом, по шине питания, был припаян блок. кондер - не подтвердилось.
Просветив матрицу насквозь лампой, изображение не было обнаружено.
+3.3 V на шлейфе матрицы, присутствует только на пине 4 .
3 и 2 пины идущие к ключу = 0 V
Далее инвертор подсветки, МС MP1010b
пины выведеные на разем
4 pin - Test/Burst Mode Dimming = 1.2 V
5 pin - Chip Enable. Do not float this pin. = 0 v
7 pin - Power Supply Input =19 V
Изображения на внешнем мониторе тоже нет.
(За те первые и последние 5 минут, что он проработал, заметил, какая то программка , рисует график уровня заряда АКБ, и на этом графике видны резкие всплески до 284 процентов)
Матрица и инвертор выключены принудительно, куда копать ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 14:58
GeForce 6100 (C51MV) дунь ему на кристал феном при 320 градусов в течение 1 минуты. Дай остыть если будет гуд меняй его на новый.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 15:44
Завелась, а ...
Осталось найти чип :(
Ноутбучного вовсе ничего нет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 15:52
Чип найти непроблема... Стоит 1000 рубликов. Вопрос, как поставить его если нет оборудования.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 16:02
Какое оборудование необходимо?
Чип вроде не большой, двумя фенами прогреть мона, рядом ничего теплоотнимающего нет, или я не прав ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 16:15
Погрей. Отдуши погрей. Можно даже не феном, а на скавародку положить полить масло, посолить и поперчить повкусу. Конечно, ты не прав, чип убьёшь.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 16:18
Фонаря у нас и в сервисе нет, ребята умудряются менять, я двумя фенами гнусмус P29 поднимал, а тут что нужно ?
Под словом фен я понимаю станцию-воздуходувку а не строительный фен.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 16:34
Пиля... да сколько вас таких?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 17:00
Если не можите позволить себе станцию нармальную купить. Сотвори самоделку. Сори без обид.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 06:07
Впервые с вами согласен!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 06:09
YaXun495 писал(а):
Сотвори самоделку.
Настоятельно, категорически не согласен.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 10:30
Если грамотная почему бы и нет? Когда нету денег в кормане.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 11:07
Грамотная будет стоить далеко не дешево.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 11:57
Нет денекк в кармане - иди работу ищи, и нехер доламывать полусломанное!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 19:49
Это было сказано в мой адрес?.... Хм.. Грамотная сомоделка стоит где-то 30 тыщ рублей.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 00:55
В Киеве могу помочь
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 00:56
ависит от грамотности самоделки ;)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 10:07
Не боись реально грамотная, даже платы от acer aspire 5100 негнёт. Но это сикрет. А всё очень просто, дадуматься очень легко.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 11:25
Ну ну профессор :D У меня тоже платы не гнёт, зато глаза загибает :D
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 17:12
YaXun495
Кирогаз? Мангал?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 17:46
Смешно очень!! Аш опхахочишься.. Это первое начём я паял, потом PACE, потом Ersa, потом PDR-IRX410. Но, что было первое, наскажу, будете считать меня маньяком.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 22:49
Значит мангал :D При пайке платы вешается кусочек мяса радос с платой. Как прожарится мясо - значит чип припаялся :D
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 07:19
Нафига?
На плату кладёшь и не паришься.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 12:23
Нафига?
Не, на плату яйцо лучше разбить, глазунья выйдет. Эксклюзивное блюдо - шашлык с глазуньей :D
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 13:04
Всем спасибо, Будем что то думать насчет самоделки, а ноут этот работает! Обошлось все без сковородки и приправы !
Конструктивная критика весьма полезна, только в том случае, если она конструктивна!
