Текущее время: 17 май 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость IGP9000 (Samsung P27)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 14:52
были изначально пробиты ключи по +1.8Dual и сам ШИМ. ШИМ, ключи поменял - 1.8 появилось. Но сразу не стартанула. После деформации платы пару раз запустился, ну и соответственно думая на IGP9000 отреболлил его- не стартует-пост 00, ресет снимается. Снял, поставил с донора другой (но там другие буквы партномера- завтра найду его отпишу что на что менял) - нули всёравно, на деформацию не реагирует, напряжения есть. Реболил нормально, раньше проблем не возникало, перегрев исключен тоже...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 05:17
Сам неделю с таким матюгался.
Мультяк снимите, проверьте площадки, мультяк поставьте на место. (буквы пофиг, прокатывает)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 11:40
то же недавно маялся, пару других ставил, родной реболил - ноль на карте, потом поропаял сокет - понеслась душа в рай (нажим на сокет не помогал)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 12:05
Вот Вам повезло...
А я три дня мамку ZD7000 мучаю - все махнул - видео, севре, юг, слоты пропаял....
Так эта падла че творит - пока голая - хоть винтом крути - ни единого глюка. А стоит в корпус всунть... пока в район памяти не надавишь - хер стартанет!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 01:16
Lexis писал(а):
Вот Вам повезло...
посомтри прокладки под креплениями радиаторов(ну те что кресты снизу незнаю как их обозвать правильно). Было что мелкий пробой и все...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 11:14
Тоже на сокет думаю, но не представляю как пропаять. Нижний подогрев до 130 град. , а верхний воздухом не могу до плавления довести- больше температуру даю- гореть пластмасса начинает сверху
Про мультик спасибо за совет, попробую и его
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 10:44
Похоже зря с севером парился... Запускается, подключил матрицу- всё ок :shock: А на ПОСТ MiniPCI нули! Для самообразования: а дорлжен он выводить посткоды на MiniPCI?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 11:03
На этой платформе, на моей пост карте- у меня тоже нули.
Лучшее- враг хорошего.
