Текущее время: 17 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: FSC AMILO D7850
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 17:52
очень сильно греется процессор (работает около минуты и выключается)
у кого-нибудь была такая проблема? как бороться?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 18:06
Проверь термотрубку, тепло она переносит или нет? Вполне вероятна утечка хладогента, вот и перегрев.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 04:36
Полностью согласен с тезкой, но хочу дополнить. Пока работает кулер, подставьте руку к выдуву - если идет холодный воздух, то все плохо, если горячий, то надо разбираться с термалпадом - почему нет достаточного теплоотвода.
 Заголовок сообщения: AMILO D7850
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 10:00
воздух идет холодный - менять радиатор?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 10:14
Достань из ноута радиатор с трубкой, нагревай с того конца, где пластина. Если тепло начнет равномерно и довольно быстро распространяться по трубке, то все нормально, если радиатор будет холодным, то трубка имеет дырку и работать она не будет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 11:51
На 7850 как и на 8830 - не раз была така трабла, как дырявые трубки. Меняйие.
