Текущее время: 16 май 2026 01:17
 Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS A2500L (A2L) не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 20:51
Ноутбук ASUS A2500L (A2L) не включается.При включении блока питания кратковременно вспыхивает индикатор зарядки и после этого никаких признаков жизни, на кнопку включения внешне не реагирует.На кнопке присутствует 3 вольта при её нажимании на биос и на USB подаётся примерно 0.5 вольта на 1 секунду, 5 вольт на плате есть.на плате надпись "yang.an ya-4a e114139 94v-0" и "a2h/l/e rev:2.7 p/n:08-20fh0027z" бывший хозяин сказал что отдавал в сервис там сказали что нужна замена разъема, разъём я запаял (немного болтался центральный "штырек"). В сервис не отправлять он того не стоит если за разъём просят 70$ (судя по форуму) Не получится отремонтировать пойдёт на запчасти. может кто посоветует где капать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 04:59
У 2500 есть типовухи - прошей биос | пропаяй слот видяхи (оба) | замени кондеры (6.3v 630µF)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 16:02
Конденсаторы на 6.3v у меня стоят по 1000µF 7 штук заменил пока 3 штуки слот видяхи прозвонил все контакты есть "оба" я так понял 2 ряда контактных дорожек слота, биос пока нечем прошить. Может кто поможет схемой или хотябы частью узла с тр-м Q81 я так понял это ключь по 5 вольтам им управляет тр-р Q83 сигнал на 83 тр-р приходит но 81 открываться не хочет, на его затворе относително "корпуса" напряжение 0.53в при подаче питания и 1.33в при нажати кнопки вкл. относительно истока 0.6/0.7в оба тр-ра целы. я ак понял с этого тр-ра подаётся питание на биос и usb
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 17:00
в дополнение к предыдущему посту схемка что смог проследить по дорожкам
123.jpg [ 46.12 КБ | Просмотров: 1927 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 19:55
Тему можно закрывать ноут починил.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 09:17
никто не поможет прояснить что это могло быть? есть ноутбук с проблемой 1 в 1, ноутбук в половине случаем не стартует, в половине стартует, но изображения не выводит, 1 лишь раз как то вывел изображение ASUS посередине экрана и дальше этого дело не пошло, на ней и подвис
