Текущее время: 10 мар 2026 03:25
 Заголовок сообщения: Tohiba Satellite M40-294 не включается.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 13:41
Не включается, на кнопку не реагирует, ни один индикатор не горит. Померил выход внешнего БП - 16 вольт (нужно 19,5 но возможно погрешность мультиметра). На плате сразу на входе обнаружил два пробитых полевика (4407), заменил, вроде ничего криминального больше не нашел, предохранители все целы. При подключении внешнего БП замененные полевики сразу сгорели. КЗ на входе нет, может ли это быть из-за несправного БП?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 21:18
а платформа какая. М40 есть куча и лазить по инету никто небудет.
бывает на 15 вольт и на 19. на 19,5 небывает.
или дохлые поливики поставил или кз гдето еще.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 09:10
Да, прошу прощения, 19 вольт. Модель ноутбука - PSM44E-00R00TRU, а номер материнки - 1310A2028702
