Текущее время: 10 июн 2026 03:03
 Заголовок сообщения: IBM T42 не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 13:28
Ноутбук IBM T42 включается при подключенной зарядке. Если зарядку выдернуть при включенном ноутбуке и установленной АКБ, то ноутбук продолжает нормально работать. Но он не включается от АКБ.
При подключенной зарядке и выключенном ноуте на втором полевике от АКБ на стоке - 12,40В, на затворе - 2,78В.
При отключенной зарядке и выключенном ноуте на втором полевике от АКБ на стоке - 0,20В, на затворе - 10,85В
Не могу разобраться кто управляет вторым полевиком от АКБ TPC8111.
От TPC8111 идет на 150КОм и уходит не понятно куда. Помогите пожалуйста разобраться.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 10:39
батарея буком опознается ? в винде как видится ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 22:12
Чесно говоря когда на работе как-то не до этого ремонта и все время забываю посмотреть как же определяется АКБ в ОС.
Но одно могу сказать точно, что дело не в АКБ, т.к. подкидывал заведомо рабочую. Кроме того, токи неправильные при выключеном ноуте. Соответственно ноут не включается. А если включится от зарядки, то и с АКБ продолжит работать если выдернуть зарядник. АКБ заряжается.
Думаю что происходит залипание, но вопрос где? Кто управляет етим мосфитом?
Есть еще нюанс: "При выключенном ноуте с АКБ и зарядкой токи остаются нормальными пол секунды после выдергивания зарядки".
У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 22:17
там есть тошибовская микруха возле слота влана. она управляет. смотри ее и резюки вокруг.
сравнивай с такой же рабочей платой. доки ненайдеш.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 16:44
Спасибо, действительно, это TB62501F. Случайно даташитом на него не богат? Излазил весь инет и нечего не нашел, кроме краткого описания.
