Текущее время: 09 май 2026 03:05
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 10:12
ASUS A6000 - после переполюсовки сгорела диодная защита (адаптер питания не родной, с переключателем полярности).
Ноут нормально работает от батареи. Со слов пользователя - некоторое время индикатор зарядки батареи часто мигал, с разной периодичностью. заряд батареи понемногу происходил только при выключенном ноуте (при включенном все так же мигало, но заряд выдимо был меньше разряда, т.е. медленней обычного разряжался). Примерно через 3-5 часов - перестал мигать. От батареи по прежнему работает.
был разобран мною, аккуратно выпаян сгоревший диод (маркировка не читалась).
Подскажите, какой диод припаять на место сгоревшего. Сервисный центр ремонтировать не желает (предлагают менять матплату целиком).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 11:33
Защитный диод никаким боком к зарядке не относится.
Разберитесь с зарядкой сначала.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 01:11
Проверьте питание на PICxxxx.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 18:59
Доброго времени суток!
Ребят,точно такая же проблема у меня вот с этим ноутбуком!Питание вставляешь(блоки питания исправны 100%) и вот тот диод дальше себя напряжение не пускал и источал клубы дыма.Так что получается что комп работает,но заряжаться не может и вообще на питание не реагирует.
Как можно обойти эту проблему?Или чем заменить этот диод?
Прям очень нужен совет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 19:29
Диод обычно просто так не горят.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 20:35
а почему вы думаете что это диод?
может это стабилитрон? а может пассивный элемент? посмотрите что по схемам стоит у других буков, обычно там резисторы и конденсаторы, параллельно. последовательно да-диоды есть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 20:56
Ребят,я тут с ноутами только начал разбираться...Буквально пару ноутов только починил,а вот с таким первый раз сталкиваюсь.
Что там могло погореть даже в душе не знаю,но очень хочу узнать....Вот и думаю теперь что и как надо проверять,что бы найти проблему....
Там в общем после удаления диода начинает сверкать элемент,который прям после диода на рисунке....В общем собрал комп,проверил на работоспособность от батареи-всё работает.
Положил его и теперь думаю,лезть туда до упора,проверять все элементы стоящие рядом и там уже закупать нужные элементы для замены....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 21:09
Valdja так надо иметь представление какая крошка там что хоть примерно есть. и мало кого можно влоб проверить. а еще меньше можно купить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 21:31
В общем это чинят за 4,5 тыс.рублей.
Как они там это делают-пока для меня загадка.
Конечно думаю,что если клиенту этот старый бук,который заливали 4 раза не жалко и они готовы быть к тому ,что бук сгорит,то я конечно попробую...=D
А так лезть туда со страхом того,что толком не знаешь что там чинить и в случае провала задолжать кругленькую сумму мне не хочется.Так что буду пока что искать тех,кто на прямую с этим случаем сталкивался.=)
