Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: HD3650 и Acer Aspire 55(7(9))20...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 12:20
Поделитесь, плиз, если кто ставил такие видяхи в эти ноутбуки.
Нюансы может какие есть???
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 13:17
В 5920G ставил атишку с 7520G(5520G), HD2400 вроде. Всё нормально прошло, дрова только заменил, и по вистовской оценке производительность с 3,5 поднялась до 4,5. Бук уже с год работает, не возвращается.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 13:20
А вот 5520 совсем непохожа на 5720/5920 8)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 14:01
Просто купил на ебае hd3650 256mb от HP какого-то.
На 5520G проверял только на старт (мать полуживая) - стартует норм.
В 5920G по дефолту - артефакты в 3D.
Если отключить PowerMizer в CCC - артефакты исчезают.
Вот и репу чешу то ли в биосе дело то ли видео кривое... :?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 14:06
Такое видео вроде на AS5530/5930 и ТМ5720 стоит.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 19:43
при отключеном PowerPlay карта работает где-то на 60% от номинальных частот. :D
буржуи на форуме не советуют вообще брать видяхи от хп.
биос типа там залочен ... бла бла бла.
вчера прошил видяху биосом от видео асер`а - утилиткой.
видео перестало стартовать.
посмотрим что скажет программатор...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 10:02
Вообщем в итоге что получилось:
1. биос от Асеровского видео действительно тупо не работает на этой карточке.
2. Карта судя по биосу - HD3670 с соответствующими частотами. Понизив частОты добился стабильной работы.
3. Относительно родной видеокарты - кристалл видео на этой ниже - надо с прокладками морочаться.
Но в целом результат положительный. :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 16:22
Выяснилась милая вещь - на асере 5520 с этим видео - не ставится WinXP. Тупо виснет перед выбором раздела для установки. :(
Есть идеи как забороть это ???
