Текущее время: 17 май 2026 10:02
 Заголовок сообщения: hp dv8000 не работает
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 17:55
привет всем
принесли HP dv 8000
проблема в нём такая
при нажатие кнопки включения проходят процедуры
1 загораются лампы включения
2 всё работает кроме матрица под соединив внешний монитор не чего не дало
3 лампа загрузки моргает
в нём ATI чип сет
подскажите с чего начать
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 22:10
Начать с подкидавания заведомо исправного проца и памяти..и замеров напряжений.
А потом посмотреть что говорит пост карта если есть, ну с биосом попробовать если на нем что шевелится..
На "..с чего начать.." наверное хватит :)
А еще лучше начать с того - что написать на чем он построен (проц,север,юг,видео,мульт) и указать что написано на маме.. :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 00:37
Это очень типично для НР!!!
прочитайте мой пост
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=18364
к сожалению паять дома не советую - чревато
на крайний случай можно прогреть без флюса или с канифольным флюсом- с низкой текучестью и счтобы не кипел.Это если нет дорогого
Обратите внимание сколько плат на ибее к НР продают???посмотрите
Платы снимаються массово с НР - по моим данным с половины проданных - затем их отправляют в китай на завод - китаезы их перепаивают и продают как рефарбишед.
Короче - нр того поколения - бомба замедленного действия
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 11:38
cpu AMD Turion 64 TMDML34BKXSLD
VIDEA ATI RADEON EXPRESS 200M RS480M
ATI IXP400 SB400
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 11:50
прогрел не сильно VIDEA ATI RADEON EXPRESS 200M RS480M
собрал заработал
после 1 часа как нотик по работал
сперва по моргал как будто лампа подлсветки накрылась
картинка оставалась
после перезагрузки картинки нет и на внешнем тоже
думал что инвертор накрылся проверил питание есть
думаю греть ещё раз VIDEA ATI RADEON EXPRESS 200M RS480M
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 12:26
ДА НЕГРЕТЬ,а менять
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 12:27
нет донора с VIDEA ATI RADEON EXPRESS 200M RS480M
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 12:30
ATI RADEON EXPRESS 200M вроде на десктопах были такие под сокет775
