Текущее время: 17 май 2026 10:01
 Заголовок сообщения: Compaq Presario V3000 Странное поведение.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 12:42
Ноут Compaq Presario V3000, а-ля павильон dv2000. На АМД, север-видео 6150. Проблема стандартная - заменил мост - работает. Но странно.
1. При включении в биос войти невозможно, на клавиатуру не реагирует. Если нет харда - сначала мограет курсор, часто-часто, потом моргает надпись "Operation System Not Found". Тоже часто-часто, надпись даже не вся виднА.
2. Если загрузить винду - все нормлаьно, клава работает. Тестю клавиши прожкой - все клавиши работают, все нормально.
Ноут был чем-то сладким залит, чаем-кофем с сахаром. Но залили как-бы снизу, типа если рядом с ноутом разлить чай, и он подтек под ноут. На саму мамку попало немного, но в основном в порты USB и Expantion Port 3. В районе мультика и южника разлива нету. Меня смущал залитый Expantion Port 3. Думаю, наверное там коротит PS/2. Выпаял, место посадки помыл - но та же шняга.
Думаю юг он тесно дружет с клавой , сменил кварц , прогрел (толкнул).
Хорошенько промыл мать. Все по старому.
видео
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 14:59
Скорее всего не везде отмыл. "Снизу" не заливают, только сверху, всё липое-сладкое берёт только вода, ничем другим не отмоешь.
P.S. Южник с клавой дружит через посредника, а именно KBC. Снимай его, вымывай.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 17:05
KBC поставил другой таже песня. Юг тоже другой и снова таже песня . У меня идей больше нет. А у вас?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 17:21
Внимательно под микроскопом просмотри, может где отверстия прогнили. А вымыл точно на "5 с +"? Всю плату или только то, что увидел?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 18:31
Всю плату 2 раза с зубной щоткай и плыном в теплой воде. Есть идея замочить наноч . Высматримать уже глаза болят. Гнилья невидно вобше. только сахар бил местами.
