Текущее время: 10 июн 2026 03:03
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra S2 - иногда не включаются
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 21:11
Трабл наблюдается достаточно редко, с течением времени не прогрессирует.
Симптомы:
При нажатии кнопки питания загорается оранжевый индикатор батареи и все. По мануалу горение этого индикатора означает зарядку батареи от сети, но такое может происходить даже если ноут работает от батареи. При работе от сети еще бывает вспыхивает оранжевым и сразу же гаснет подсветка кнопки включения.
С батареей, по моему, это проявляется чаще. По крайней мере сегодня пытался запустить от батареи - бесполезно. Вынул батарею, включил от сети - заработало. Выключил, вставил батарею - снова не включается. Часа через 3 принес домой, включаю - работает. Еще раз 5 включал-выключал - всё нормально.
В общем такое поведение крайне нерегулярно; пытался искать зависимость от времени нажатия - да, действительно, если включить через некоторое время после выключения, то работает всегда. Но это не значит, что включив через несколько часов, а то и дней он обязательно не заработает. В большинстве случаев включается без проблем.
Есть 2 штуки, у обоих одинаковые симптомы. Это наводит на мысль, что неисправность типичная, может кто сталкивался, а то нервов не хватает ожидать когда оно в очередной раз в самый неподходящий момент проявится.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 10:19
Без батареи тоже не всегда включается? Или без нее включается стабильно?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 12:03
Без батареи тоже.
Вчера обновил БИОС. Периодически, вот уже второй десяток раз, включаю и с батареей и без - работает. Но поскольку оно и раньше так было, в смысле обычно все нормально, а в один прекрасный момент бац и не включается, то статистики пока маловато, чтобы сказать, что пациент вылечен. Слабо верится, что БИОС может быть причиной.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 12:54
думаю, что проблема контактного характера. Погоняйте пока, а там время покажет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 16:35
Если контактного характера может его потрясти или постучать легонько? Странно, что сразу у 2 одинаковый глюк.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 14:30
Типовый дефект значит
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 04:16
После перепрошивки БИОС проверял 2 дня. Затем один продал и несколько дней ждал, когда же покупатели придут постучать по физиономии. Не пришли... Значит глюк таки исчез. Хорошо, конечно, но меня все-таки мучает вопрос, а как же они раньше работали, со старым БИОСом.
