Текущее время: 10 июн 2026 04:29
 Заголовок сообщения: gf-go7300-b-n-a3 замена на gf-go7200-b-n-a3
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 12:43
gf-go7300-b-n-a3 можно ли поменять на gf-go7200-b-n-a3.
Я то поменял, только теперь артефакты на экране, вот не знаю в чем дело.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 13:06
А для чего вы поменяли "вниз"? Уж лучше бы "вверх". Из спецификаций по ядрам 7200 и 7300 следует, что первый работает на 450 МГц, а второй на 550 МГЦ. Вам это ни о чём не говорит?
 Заголовок сообщения: Re: gf-go7300-b-n-a3 замена на gf-go7200-b-n-a3
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 13:30
Менял много раз. Всегда работало.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 14:07
Остается одно - чип был бракованный, либо перегрел.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 16:08
Значит работает. Ну есть еще один чип, попробую, может и в правду перегрел или брак.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 10:35
лучше пропаять еще раз. Если не поможет, то переустановить. А если и это не поможет, то заменить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 10:40
Всем спасибо! Они взаимозаменяемые, все работает. Была с трещеной одна дорога, уходящая во внутрь платы, из под видео, востановил, работает.
