Текущее время: 17 май 2026 15:38
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra A9 и гроза
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 00:46
собственно вопрос такой: после грозы не работает dial-up модем(отсутствует гудок). В системе определяется правильно, опрашивается тоже без проблем,модем Agere Athens AM2. Заменил сгоревшие предохранители на нём, а вот с двумя деталями разобраться не могу по виду стабилитронные сборки наверное но номиналов нет может есть у кого схемка? или живой модем промерять параметры?
Безимени-2.jpg [342.23 КБ]
невозможно отремонтировать только то,что не сломано!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 10:57
стабилитрон это Z1 (слева, вверху)
а это диоды, ток почему то параллельно стоящие....
а если дёрнуть и без них ?
и какие напряжения на них живут ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 17:58
Вот я тоже не пойму, зачем они там, питания на них нет, может сигнал через них идёт :roll:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 22:35
В подобных случаях встречаются два типа неисправностей телефонной схемы модема:
1. Обрыв токовой цепи;
2. КЗ элементов защиты.
Если воткнуть телефонный шнур в розетку и померить на линии напряжение, то на оборваной линии будет напряжение порядка 60В, а на короткозамкнутой 0-15В.
Далее определяются элементы вызывающие КЗ, либо проверяется ключ управления.
Собсвенно, это всё, что необходимо сделать для ремонта в подобном случае.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 15:49
всем спасибо, проблема решена покупкой нового модема тему закрыть можно
