Текущее время: 17 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Ноутбук Dell Inspiron 1501 не включается.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 23:48
Доброго времени суток всем!
Ноутбук Dell Inspiron 1501 не включается. Блок питания уходит в защиту,батарея разряжена.Задымился во время просмотра фильма,работал от батареи.При осмотре платы такая картина:
Выгорел конденсатор и участок платы под дорожкой. Подскажите пожалуйста ремонтируются ли такие дефекты,если да,то параметры выгоревшего конденсатора , если нет,то где приобрести плату и её стоимость.
Спасибо.
Комментарий к файлу: верхний правый угол
2SDC10019.JPG [ 289.78 КБ | Просмотров: 4471 ]
2SDC10013.JPG [ 282.91 КБ | Просмотров: 4474 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 00:29
Отпаяй его и попробуй запустить материнку!!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 01:16
Отпаял выгоревший РС40, Оказался пробитым PQ8 обозначен 4392 (возможно ТСМ4392?), под ним прогорела плата до третьего слоя, PQ51 включенный с ним в параллель ,прозванивается как целый, удалил участки фольги и гарь между ними. Перед включением хотелось бы уточнить что это за устройство и с какой целью включены в параллель 6 кондёров: РС39,РС40 и РС37(из 4шт.).
Вот фрагмент схемы составленный с платы:
3.JPG [227.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 01:27
ошибся:TSM4392
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 10:48
Фрагмент немного не полный. Не вижу подвода V+ к верхнему плечу. Грубо говоря - кондер этот - между +19 и нулем, и полевик опять же в верхнем плече. Смотри - живой ли проц. А то, что кучка кондеров в параллель - это разве новость? По ходу для давления гармоник. Сиречь шумодавы. По выходу, кстати та же хрень. Только ты явно далеко не все разрисовал, а только крупные. Там еще с обратной стороны мелочевки должно быть куча.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 13:22
не легко однако по плате схему рисовать :D
может так нагляднее будет ... :wink:
5w.jpg [366.46 КБ]
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 00:48
Большое спасибо! Буду заниматься дальше.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 22:51
Всё ещё пытаюсь восстановить плату.Восстановил выгоревший участок, заменил пробитые РС44 и РС45 330 мф 2В на питании проца. PQ8 пока не устанавливал,попытался запустить материнку без проца и памяти: на +VCC_CORE 2,4Вольта. С нагрузкой резистором 150 Ом 1,4В; 56 Ом 0,7В. Но при нажатии кнопки включения БП уходит в защиту,при этом успевает моргнуть зелёный светодиод в районе разъёма БП.
Похоже что нет стабилизации на +VCC_CORE ,хотелось бы узнать величину этого напряжения в дежурном режиме.
В поиске причины ухода в защиту БП обнаружил на РС137 и РС138 сопротивление 13 Ом,не маловато?
И ещё вопрос: когда устанавливаю проц, то между +VCC_CORE и массой звонится 7 Ом ,а напряжение на нём 0,1В в дежурном режиме, процу хана?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 23:09
Почетный Мастер
1. питание процессора в дежурном режиме 0.000V (вы ведь имеете в виду S5 под "дежурным" ?)
2. без процессора системные платы не включают. поледствия могут быть фатальными (и скорее всего они уже есть)
6 часов назад проходила экстенза 7620 с аналогичной неисправностью: задымилась емкость по VS в питании процессора -> имеем прогар на три слоя + несколько мертвых деталей в схеме питания процессора. ВСЕ дефектные элементы были обнаружены и заменены, затем был установлен в сокет процессор (ОБЯЗАТЕЛЬНО :!:), плата включена и исправно заработала. На данный момент аппарат находится на прогоне.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 13:09
Спасибо, Димитър.
-это устранил-утечка через РQ51.сейчас 0,000V.
Заменю транзисторы ,попробую ещё.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 23:45
Заменил PQ8 и PQ51 на IRF7455, PQ9 на IRF7831 (PQ9 повредил при демонтаже).Установил проц. в сокет , плата на столе, все съёмные устройства отсоеденены ,в результате такая картина: при включении БП есть +PVR_SRC 19V , на +VCC_CORE 0,000V. При нажатии кнопки включения БП сразу отключается, при этом успевает моргнуть светодиод на плате.
Сопротивление между +VCC_CORE и массой (с процем) 7 Ом, на РС137 и РС138 (установены на середине платы в питании какого-то устройства (схемы нет)) сопротивление 13 Ом (проверял с отпаянными конденсаторами) . На других эл.конденсаторах малых сопротивлений не обнаружил.
При предыдущих включениях без проца и с неисправным PQ51(утечка 15 кОм) БП так же сразу отключался при нажатии кнопки, поэтому ещё надеюсь что не всё так фатально.
Уважаемые Мастера, пожалуйста подскажите направление дальнейшего поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 10:47
Димитър Дянков
:shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 15:28
Димитър Дянков
Присоединяюсь :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 15:30
буду третий :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ни разу с 'фатальными' последствиями не сталкивался. Это же как надо проектировать плату, чтобы она "пыхнула" без проца? :lol:
Но в моей практике был один случай... Акорп 5ALI61. Замкнули джампер ClearCMOS и включили плату. Два диода просто тупо отпаялись :lol: А некоторые платы (Зиды томатные) при попытке запуска с установленным джампером ClearCMOS устраивали фейерверк... Так что приколы со схемотехникой бывают...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 17:03
Да я думаю Димитър просто опечатался.
И имел в виду что-то другое.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 23:14
Почетный Мастер
опечатки у меня немного по-другому выглядят, сами знаете :wink:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 00:37
может не совсем к месту но , както лечил десктопную маму от асуса, сокет 478, пришла с битым мосфетом в питальнике проца, при запуске сосно. рубила бп, заменил полевик, включил не вставив камушек, тут же вылетело три мосфета, ....почему?.... непонял...ведь вроде как без камня шим должен стоять , тупо поменял их, поставил камушек , включил , завелась, после прогона - ушла.
словоблудие отвечающего, приводит к рукоблудию вопрошающего.....ИМХО
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 11:35
Отсутствие процессора - штатная ситуация для VRM, описаная в стандарте, при этом ничего не должно гореть.
Если что-то сгорело значит VRM неисправен и его надо чинить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 23:06
:) :) :) :) :) И всётаки она завелась!!! :) :) :) :) :)
Честно говоря сам не понял что произошло: после очередной попытки решил посмотреть пытаются ли запуститься другие питатели - подключил мультиметр к индуктивности возле РС137 и РС138, жму кнопку и... о,чудо плата запустилась, хоть и с бубном возле неё не плясал!:D Такие чудеса конечно настораживают,но тем не менее собрал ноут, включил без батареи - загрузился виндовс , минут тридцать смотрел мультики, отключил, поставил батарею, а он пишет:
"Батарея не может быть идентифицирована.
Эта система будет неспособна зарядить эту батарею."(на англ.) Видимо придётся открывать тему про идентификацию батареи после глубокого разряда.
Большое спасибо всем за советы и поддержку, тему закрою когда закончу тестирование.
 Заголовок сообщения: Не определяется батарея
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 08:35
На Dell стоит как минимум 3 микросхемы Dallas с прошитой микропрограммой определения свой-чужой. В один прекрасный момент она накрывается в блоке питания (контроль идет по центральному проводу), тогда бук не опознает его и отказывается заряжать батарею, в данном случае микра вылетела в самой батарее, есть еще на самой плате. Побороть данную ситуацию не смог, прошиву не нашел
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 23:48
При тестировании выявилась такая проблема: через 5-10 минут после включения, при механическом воздействии на плату (небольшой изгиб или постукивание), ноут. резко выключается или иногда появляется синий экран или (редко) зависает, причём в холодном состоянии этот дефект не проявляется. Сильно греющихся элементов не обнаружил, наиболее чувствительна, по моему, центральная часть платы. Внешним осмотром ничего подозрительного не обнаружил. Если не трогать его, то может работать длительное время. Я понимаю, что где-то теряется контакт, но обнаружить не удаётся. Может у Dell Inspiron 1501 бывают какие-то типичные повреждения? Как можно определить неисправный элемент?
По зарядке батареи: ноут не опознаёт её в начале загрузки, но всё равно заряжает, а также работает от неё, а при загрузке виндовс -показывает её состояние и всю информацию о ней.
