Текущее время: 11 июн 2026 23:02
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 11:51
[/img]
1.JPG [317.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 21:50
напряжение на левой ноге (та которая отгорела) 18,92В
на правой - полный нуль!
кто подскажет - какое там должно быть напрядение? на сколько вольт стабилизатор.
из маркировки просматривается только одна латинская L.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 02:55
U59
LM3480
5V линейный стабилизатор
если по фотке смотреть, то сверху +19
посредине - 0
снизу +5 -выход
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 14:58
посредине - 0
снизу +5 -выход
но не LM3480
параметры LM3480 сверху +5
посредине - 0
снизу + 3,3 выход.
так подскажите какой стабилизатор можно поставить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 18:00
Да если там 5в то любой на 5в,лишь бы 5 вольт пошло туда куда надо по схеме.Там дальше могло погореть куча всего..
 Заголовок сообщения: Помогите определить
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 23:27
2 кубика на питание свистели, досвистелись один вышел из строя . Похожи на дросселиюПитаеться только от батареи.лампочка сети моргает красным. что это за кубики ? Простите за плохое качество.
E0126_0932.jpg [ 46.78 КБ | Просмотров: 1671 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 23:30
заранее спасибо и еще вопрос) как они звоняться? один в обе стороны а второй в одну не пущат( я оторвал который в обе стороны звониться))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 23:40
ggenius78
дроссели это - должны в обе стороны звонится..........примерно 0ом+(погрешность прибора,проводов)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 17:56
не факт. дроссели имеют разную индуктивность в следствии чего разное сопротивление :D
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 21:25
Ну где же ты профи по внутреннему питанию бука acer Оо :evil:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 01:09
посредине - 0
снизу +5 -выход
но не LM3480
посредине - 0
снизу + 3,3 выход.
я сказал : ПЯТЬ ВОЛЬТ - значит 5 вольт.
И именно так, как описал
LM3480 бывают и пятивольтовые: LM3480IM3X-5.0
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 21:55
нУ ПАМАГИТЕ ПЖАЛУСТА :(
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 10:25
Что Тебе помочь???
Ты заменил LM-ку ?
5В в у неё на выходе есть?
Или всё ещё с погорельцем на маме сидишь?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 01:27
Мид человек объясни мне как нубу как этот кубик называется я даже не знаю что искать и менять это стабилизатор? у него 2 ноги кубик че это скажи плиз :shock: я ваще запарилсо
:oops:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 01:54
:oops:
Если кубиком Вы называете дроссель, то я ни разу не видел схоревшего дросселя. Проверьте его ещё разок. У Вас наверно был неконтакт.
Стабилизатор менять на любой , который сможете найти.
Ограничение только в размере ;)
Ну и смотрите напругу на выходе. Потребляемый ток ... я надеюсь, что не более 100мА.
 Заголовок сообщения: ЕЩЕ РАЗ! ПАМАГИТЕЕ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 09:38
:roll:
E0126_0932.jpg [ 46.78 КБ | Просмотров: 1387 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 09:39
:roll: ЧТО ЭТО :idea:
E0126_0932.jpg [ 46.78 КБ | Просмотров: 1390 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 10:05
Это ДВА дросселя...
Они действительно не горят.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 16:45
ggenius78
про то что - это дроссели, я тебе 10ю постами выше написал..............
