Текущее время: 17 май 2026 10:02
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 05:11
Доброго времени суток!
Собственно, LCD и инвертер уже исключены, видеокарта и межплатный разъем также проверены. Куда дальше смотреть? Мультиконтроллер?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 06:16
Смотрите какого напряжения нет на инверторе. И проследить эту цепь, не забывая о датчике закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 07:46
попробуй проверить это
Источники: 28 и 4 нога КВС
LA-1701 disp.JPG [ 20.38 КБ | Просмотров: 1237 ]
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 17:24
Спасибо за подсказку! Точка BKOFF на катоде D10 звонится на землю с сопротивлением 8.5 Ом. Стабилитрон отпаял - подсветка появилась (выходит 2.96В DISPOFF вместо 3.3). На контроллере LPC47N227 не нашел управляющих сигналов, на 4м выводе 5В, на 28 - 0В, но по даташиту они соответствуют Disk Change и PCI Clock Controller....поправьте, плиз, ежели не там смотрю...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 19:50
Источник сигнала BKOFF# 28 нога PC87591L-VPCN01 A2_LQFP176,
а ENABLT# 4 нога того же девайса
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 04:02
Такие вот результаты:
4я нога - 0.2В
28я - 0В
Отпаял 28ю - звонится на землю с сопротивлением 10.4 Ом
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 11:46
Это ответ на вопрос.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 15:24
Если я вас правильно понял, нужно менять контроллер?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 15:47
Да. Если Вы правильно провели замеры. 10Ом - это не нормально для этого выхода микросхемы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 02:09
Сегодня перекинул контроллер с платы-донора, в результате подсветка заработала! Огромное спасибо Павлу и Роману за помощь в решении проблемы!
