Текущее время: 17 май 2026 10:02
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 15:39
Toshiba Tecra M2 была изначально без матрицы.
Под рукой не было матрицы с 30-пин разъемом, переделал 20-пиновый от другой Тошибы.
В итоге:
- с матрицей LTM14C453 показывает 1/5 экрана (вертикально слева)
- с матрицей LQ141X1LH63 по всему экрану вертикальные цветные полосы блекнущие по краям.
Матрицы рабочие 100% - проверено на Toshiba 9100.
На внешний монитор работает.
Шлейф перепроверял.
Логичным выглядит полудохлый видеочип, тем более, что у этих Тошиб это частая неисправность, у меня самого есть несколько экземпляров, работающих на внешний, а на матрице только подсветка.
1. Может ли быть все же засада со шлейфом? Например, контакты 19 и 20 в разъеме матрицы в оригинальном шлейфе не имеют ответных контактов в разъеме матплаты. Я побоялся подключать их на землю, поскольку не уверен есть ли EEPROM. Да, в таблице он указан для LTM14C453, но там же указано и 2 LVDS, поэтому есть сомнения в правильности данных относительно этой матрицы.
2. Может ли отсутствие EEPROM давать такие эффекты, как описаны выше? Или оно всегда выражается в отказе матрицы работать вообще?
3. Как может один и тот же ноутбук, через один и тот же шлейф, на рабочих матрицах с одинаковым разъемом давать разную картинку? Может ли быть еще различия в этих матрицах, кроме EEPROM?
Если эти вопросы нерелевантны данному случаю, просьба все же ответить, поскольку они могут помочь найти неисправность в других ноутах.
