Текущее время: 10 июн 2026 03:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4230 BL51
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 18:58
При включении начинает пикать не прерывно, как будто не видит память, но при этом в биос входит. При включении доходит до определения привода и винта, останавливается пока не нажмешь какую либо кнопку на клавиатуре. При попытке установить винду с ДВД дает ошибку 5555h и просит перезагрузку. С СД винду начинает ставить, но почти в конце установки дает ошибку и на этом все заканчивается. Смена привода вопрос не решает. Может кто подскажет, что это может быть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 19:31
А мож южник дурит! Биос шил?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 19:34
биос еще не перешивал пока.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 10:56
Южник меняй, там "прекрасный" IXP 460,
на этой платформе 99% дохнет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 11:11
Глюк распознан им оказалась неисправная клавиатура. Неисправность заключается в гуляющем сопротивлении линии по адресу числа 8.
