Текущее время: 17 май 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Прошу помощи Compaq HP nx9010
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 15:36
Предистория такова: сначала вылетела микросхема сетевого контроллера, закоротила питание 3.3 вольт. После выпайки микросхемы ноут включался и загружался нормально.
Со временем поведение изменилось. Загружается до приветствия и выключается. Пробовал переставлять виндовс установка проходит, до рабочего стола не загрузился не разу. Есть подозрение, что срабатывает защита по питанию.
Какие могут быть варианты?
Можно ли найти схему?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 16:23
скорее всего что не определяет какието элименты,ну а если сетка коротила,то посмотри откуда она ратет и делай выводы
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 23:53
Пасматри пасту на процесоре, может срабатыает термо защита
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 09:57
Имхо если бы грелся проц - вырубался бы на установке, а не при загрузке раб.стола. А то, что бук не определил какие то устройства - не повод выключаться. Винда бы на этом месте просто начала синяками сыпать, а BIOS после POSTa выдал бы предупреждение.
Мое мнение - атишное видео. Либо греется, либо в 3Д перейти не может при загрузке винды. Пока при установке работает в минималке - все норм. Цепляет драйвер - и в даун. Проверь ее обвязку и какую нить медяшку с термопастой накинь на чип.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 12:10
Претензии к видео имеются! Иногда вместо выключения раздается счелчек как при отключении, но отключение не происходит. На экране появляется мусор на подобии неисправного ОЗУ (вертикальные мерцающие полосы).
Что входит в обвязку видео?
Тяжко без схемы!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 13:37
2 Gera,ну а я про что "Мое мнение - атишное видео. Либо греется, либо в 3Д перейти не может при загрузке винды. Пока при установке работает в минималке - все норм. Цепляет драйвер - и в даун."
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 11:09
Ещё вопрос: напряжение ядра процессора 1,506 вольт. По таблице на шим должно быть 1,525 вольт. На сколько допустимо отклонение?
Может ли шим аварийно отключать притание?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:02
не критично.
махните память для начала, видюха там интегрированая в север и берет память из оперы. ну и сам север под большим вопросом.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 17:27
Есть подозрение на систему охлаждения. Как её проверить без ОС?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 18:21
да хотя бы "наощупь" или термодатчик от тестера китайского поплотнее к трубке прикрепите.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 19:46
Hiren's.BootCD.9.7 можно с диска выбрать ОС которая на жесткий диск не ставится и работает при низком разрешении.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 19:57
Какую сборку Windows ставишь? Сразу с драйверами или нет?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 10:42
Serg215 Пробовал с дрйверами XP разные сборки.
Пробовал Win98, полностью устанавливается, перегружается, доходит до определения устройств и отключается. Отключается как только появляется окно "обнаружено новое устройство".
