Текущее время: 19 май 2026 16:14
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006 15:11
ситуация такая: при включении ноут загружет винды, через пару секунд отрубаеться точпад(из доса работает так что дело софтовое вероятнее всего), и пролизвольно, в любое время може вырубиться. это происходит всегда когда вставлен аккум, не важно от чего питается, с батареи или от сети. Если сдёрнуть аккум то всё работает как часы кроме точпада
Индикатор заряда аккума моргает зелёным светом (должен светить либо зелёным либо оранжевым), аккум не заряжаеться.
P.S. когда вставлен акум и втыкаеть сеть индикатор заряда сперва светит секнду ораньжевым-зарядка и потом сразу же начинает моргать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
