Текущее время: 17 май 2026 10:03
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro500 темная матрица
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 16:25
вчера мигнул пару раз, сегодня включаю, экран темный, если посмотреть на ярком свету, то видно изображении.
При включении и выключении подсветка ненадолго включается (на долю секунды) при этом видно изображение, тоже самое при раскрывании бука, но положение работы подсветки поймать не удается, из чего можно сделать вывод что это не глюк шлейфа.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 16:31
В поиск. Обсуждалось очень много раз
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 16:46
по какому признаку искать то лучше, я по "pro500", "подсветка" поискал, ничего не нашел :(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 16:49
Или лампа в матрице или инвертор. Проверяется поключением заведомо исправной лампы к инвертору. Дальше - по обстоятельствам...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 17:48
там вроде бы лампы интегрированы в матрицу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 18:05
А я как сказал??? :lol:
Но ничто не мешает подключить к инвертору другую лампу... Ну или другую матрицу...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 18:28
большая вероятность что инвертер ,но лампу стоит проверить
если инвертер помогу..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 19:49
А смысл замороки с лампами-инверторами? один хрен видео сдохнет ;)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 20:30
:D:D:D Хороший ответ :D
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 15:18
зашибись, обрадовали, и чего делать видео-чип менять надо? или сразу за место системника пользовать
Саня привет тебе с Ижа :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 17:30
поменял лампу, второй день, пока работает
