Текущее время: 10 июн 2026 03:04
 Заголовок сообщения: Lifebook E8010 wifi bluetooth
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 21:32
Господа прошу помощи с сабжем. Проблема следующая: после примерно часа работы начинает отваливаться blutooth(внутренний) и wifi теряет сеть. Тут же находиться blutooth устроиство и сеть. Т.е. пропало и тут же появилось. Отключал (физически вынимал) поочередно вайфай и блютус, оставшееся устройство ведет себя также, т.е. включилось/выключилось. Подозрения есть на ЮМ, Intel 82801DBM. Ноут собран на intel 855gme, bt висит (как указано в доке от интела) на USB, wifi на miniPCI. Интересно то что от температуры ЮМ (вначале думал перегревается ЮМ) никак не зависит и если отключить блютус и вайфай кнопкой на передней панели, а затем включить через минуту - можно еще полчаса поработать. Все usb порты работают нормально. Температура радиатора на проце и ЮМе (они находятся под одним общим радиатором) не превышает 55 С.
Может кто сталкивался, подскажите куда копать. Может кто-то поделиться схемой на данную мать. Впечатления что что-то проседает от нагрева.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 22:46
На днях столкнулся с похожей проблемой - вайфай начал терять сеть, пока не перезагрузишься, потом совсем перестал видеть. Проблема решилась до смешного просто - глючила кнопка включения WiFi и BT.
Поскольку BT пользуюсь крайне редко, то ранее так же не мог понять, почему ноут то видит мобилку, то просто не видет.
Рекомендую начать с оной.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:02
Возможно БТ и капризничает, потому что начинает дохнуть ЮМ. Как-никак а БТ - устройство USBишное, а у DBM это любимая болячка и описание возникновения проблемы легко ложится в признаки издыхания какала USB.
Дешовое решение(возможно временное): за 5-7 баксов купить внешний БТ, не пользоваться отказавающим БТ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 23:59
спасибо за ответы. Кнопку действительно надо проверить. А по поводу ЮМа, как проверить, не меняя сам ЮМ? Блютус собран на отдельной плате vb199ЕА и подключается через многоконтактный разъем, рапиновку найти не могу. Еще смущает то что остальные 4-е USB работают без нареканий и одновременно с глюком блютус глючит и вайфай, которая висит на miniPCI.
Где можно найти схему или может кто подскажет на какой платформе собран этот ноут.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 21:50
Никак.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 15:40
А поведение при самопроизвольном отключении похоже на отключение кнопкой?
