Текущее время: 17 май 2026 10:02
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 04:27
Ноутбук Toshiba Satellite A200-1S5, OS Windows XP. Драйверы под ХР тут на форуме подсказали где лежат. Всё хорошо работает,но недавно столкнулся с такой вот проблемой. Карта памяти microSD не читается через переходник SD Adapter. Карта определяется а содержимое в ней не читается. Тоже самое я обнаружил и с картой Memory Stick PRO Duo. Кто сталкивался с такой проблемой? В других ноутбуках я ещё не сравнивал,пока не появилось возможности. А может картридеры игнорируют переходники? Подскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 10:36
А без переходников какуюнибудь карту читает?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 15:27
В том то и дело что читает все карты. Например вставляю SDmemory или MMC всё читается. А если взять карту microSD и через SD_Adapter он её как будто видит (в "Мой компютер" значек высвечивается), а содержимое не видит пишет "нет диска"
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 18:36
Ну кто что подскажет??? Может установить Висту и проверить? Ноутбук ведь под Висту заточен.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 01:15
Если карта SDHC, то картридер ноута читать не будет.
SDHC и не каждый картридер читает
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 10:23
На некоторых машинках можно поставить вот такой драйвер.
2_0_0_8_XP-Vista_reader over 2 gb
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 11:31
Да все читает без переходников,кроме microSD,самое и важное что для microSD в любом случае надо переходник применять.
