Текущее время: 19 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Не стартует IBM T30
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006 02:44
(сразу сори, поиском находятся много похожих тем, но все же немного с другими моделями/симптомами)
T30 стартует только от блока питания, от батареи не запускается, (только на долю секунды мигает индикатор)
Пробовал ставить эту батарею в другой ноутбук – работает, пробовал в Т30 ставить другие аккумуляторы – не запускается
Если запуститься от блока питания и отключить его, то потом от батареи работает замечательно. Батарея заряжается нормально.
Натолкните на мысль, с чего начать смотреть?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006 22:36
Такой еще вариант: если на клеммы разъема аккумулятора на материнской плате с внешнего блока питания напрямую подать около 15,5 вольт но ноутбук стартует. (но никак не меньше)
Может эта информация натолкнет на кукую-то мысль? Или может кто подскажет где на материнке территориально находится схемка управления питанием? (ну или что там желательно глянуть в первую очередь)
