Текущее время: 10 июн 2026 03:05
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager v514l не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 19:53
помогите люди добрые советом или кусочком схемы на мульт w83l951dg Предистория принесли RoverBook Voyager v514l (vv514) не прдает не каких признаков жизни не один светодиод не светится на кнопку включения не реагирует начал разбиратся на кнопке включеня 3.2 v при нажати переходит в 0 генерация на кварце есть на lpc тишина при нажатии кнопки вкл не одно из основных питаний незапускается кстати светодиод зарядки тоже не светится
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 03:37
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 951DG.html
прошу
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 09:13
я так понимаю что ентот мульт програмируемый а мне нужно узнать какой выходной сигнал югу дается и какой от юга приходит что бы он на самопитание встал а это только в схеме на бук есть :!:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 11:18
нашел service manual на ентот rover нашел выход на мультяке запускающий дежурку обрезал 18 мультяка и запустил принудительно шимку дежурки что делать с мультяком?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 11:30
вот еще вопрос в зал можно ли прошить мультяк не выпаивая я посмотрел в datasheet 65-66 rx tx последовательный порт с помощью какой программы можно завизать комп с ним
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 20:30
Шей биос программатором - если включится - мульт сам прошьется.
