Текущее время: 10 июн 2026 08:52
 Заголовок сообщения: acer глюк с АКБ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 12:02
aspire 5050 (DAOZR3MB6EO REV:E) в присутствие АКБ доходит до загрузки винды, темный экран и висит. Не отключается пока не обесточишь. Без АКБ все ок. Подкидывал другой то же самое.
На заряд по 3.3в на три ноги без АКБ. С АКБ на одной ноге падает до 1.6в. Вопрос: правильно ли это? на этой ноге резистор с кондерчиком другого номинала
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 13:16
Тестер не поможет. 2 сигнала в КВС - шина И2С, 1сигнал - аналоговый - температура батареи. Идёт тоже в КВС.
Вывод:КВС или неисправен. или надо перешить БИОС. Возможно проблемы с коммутатором батарея-AC-IN
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 13:27
спасибо Павел за отклик. А вот эта м-ма 24с08wp я так понимаю флешка.
Шить ее нужно? или сам биос?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 13:34
под этой 24с08wp весь один ряд ножек звонится на землю. А они уходят как я понял на КВС. Значит ли это что муль точно дохлый?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 13:40
не трогай флешку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 13:45
Для начала подкинуть заведомо исправную батарею, уж любят они чудить у Кванты...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 14:50
не в мультике дело 100%... поменял на такой же... результат
:( тоже самое... шить биос?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 14:52
в первую очередь
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 14:53
да, и винду тоже пересадил
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 19:00
Батарея точно исправна,- та которая подкидывалась вместо "неисправной"? Смотреть диоды и обвязку идущую по Smbus на предмет утечки, желательно заменой, прошить Bios.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 19:01
и перешивка не помогла....
а как можно проверить коммутатор батарея-AC-IN? и если можно подробнее о нем.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 19:28
Кто "рулит" зарядкой батареи? Обычно контроллеры стоят поблизости от разъёма АКБ, найти "бюллетень" на него и посмотреть, что там творится, а так машина весится в любом случае программным методом, т.е. по SMbus, отключите ACPI службу в системе и вставьте батарею, должно помочь, но проблему не устранит.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 22:44
поменял этого "рульного" max8724, по дорожке AC ADAPTER INPUT заменил керамику и диоды, все без результатно. где косяк еще искать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 10:08
Вам нужна SMbus, логика таже, что и у I2C, т.е. 2 провода идущие от батареи к мультиконтроллеру, вот ее защиту и смотрите...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 11:11
Раз 8 попадались такие траблы на As5056 и As3680. Глюк акума, проблема решалась или заменой или отключением службы системных событий в винде. При втором варианте винда переставала показывать зарядку аккумулятора, но физически зарядка шла и от акума бук работал.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 13:07
Gera
повторюсь еще раз- аккум. менял, причем этот на другой машине работает отлично.
Алексей, а эти два провода от батареи идут на 24с08wp, у которой еще одна нога идет в мультик а все остальные звонятся на корпус. И если считать что мульт рабочий-остается 24с08wp. Отсюда вопрос-может имелось ввиду что ее нужо было шить? :oops:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 14:14
Rusel - что вам мешает снять флеху, потом прозвонить , на программаторе прочитать и тд , ...........................
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 14:20
Вы уверены что на 24с08 идут те самые SCL и SDA и именно с батареи? Распотрошите батарею и посмотрите связку, на чем она собрана,- оттуда даташит и точное расположение на выводах батареи SMbus, от них и "пляшите".
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 14:37
Gera писал(а):
проблема решалась отключением службы системных событий в винде. При втором варианте винда переставала показывать зарядку аккумулятора, но физически зарядка шла и от акума бук работал.
Если можно, чуть поподробнее, как именно и где ее отключить
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 23:17
Диспетчер устройств - Батареи - правая кнопка - Отключить
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 23:05
У некоторых моделей ACER И ASUS наблюдается такой глюк.
Это проблема "запредельного" FCC батареи -
ноут тоько и занимается тем - что "драконит" по I2C батарею -
до опупения в мозгу.
Причины 2.
Первая - обрыв "банки " в АКБ - следствие неправильный
пересчет FCC контроллерами bq2084 , 80201,2085.
ВТОРАЯ наиболее меня интересующая - при установке
винды VISTA после XP при вставленной батарее - происходит
"полное свихание" данных в батарее - причем что особенно
интересно батарея "засеалена" (тобиш ее флешка закрыта от внешнего
доступа по SM bus)- как попадает туда "кашка" совершенно
пока не понятно.
Полностью выявить условия возникновения данного глюка
- пока не удалось - из 10 установок 2-3 раза - записать
обмен батарея - ноут и провести анализ - почти не реально.
Прочитайте содержимое батареи по шине - будет понятнее.
прочитать можно Philips адаптером - допустим SBWorkshop
,B2W, Acc и т.д
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 12:25
как бы это странным не показалось но получилось так, что клиенту нужно было выезжать из города с ноутом, и я решил отключить ACPI вернуть и объяснить клиенту ситуацию. Собрал, включаю- все работает. :shock:
В чем дело я так и не понял. Но видимо один из советов помог. Если вернется буду разбираться дальше.
Так что спасибо всем за драгоценное внимание.
