Текущее время: 14 июн 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Asus F3Ja не видит уровень заряда.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 13:22
Пришёл залитый, попало на мульт и рядышком немного, мульт заменил, погнившие резисторы заменил, сейчас результат такой - не видит информацию про батарею, при этом её заряжает, от неё работает, только орёт что разряжена. Есть у кого кусок схемки с ЛЮБОГО F3 аппарата что бы посмотреть, как у него читалка организована?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 13:25
Другую батарею пробовали подкинуть? Могло и батарее достаться...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 13:31
Батарей две, к сожалению нет др. такого аппарата, проверить обе.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 00:57
Похожая ситуация была с НР - Модель не помню - больше полгода назад.
Оказалось - скол резистора делителя - напряжение батареи поделили
на 10 и на ножку мультику.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Ja не видит уровень заряда.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 01:21
AlexeyVB писал(а):
.... ЛЮБОГО F3 аппарата что бы посмотреть, как у него читалка организована?
Три контакта с батареи: дата, клок и "наличие присутствия".
Все три об землю через ёмкостя и через дросельки далее (эти элементы прямо возле батареи).
Дата и клок - прямо в мультик с подтяжкой к +3В, (164 и 163 пины соответственно), а "присутствие" -- каким-то лесом к шиму зарядника и параллельно через пару полевичков на 176-ю ногу мультика (активный уровень - 0 ).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 11:10
Вот как раз один из "подтяжки" и хандрил, при подключении нагрузки(батареи) пропадало 3,3В. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 11:15
А сразу пропаять обе резисторные сборки, которые возле мультика?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 12:09
Дык я их сразу ОБЕ заменил. Это то в тупик и загнало. А в одной сборке один резистор мозги клепал.
