Текущее время: 17 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Compaq nx9420 тормозит
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 16:20
Месяца три назад востанавливал разъём клиенту.
Комп тупит при подключении ИБП. Со слов не заряжает (ну как всегда).
Подкидываю новый ИБП - исключительно.
Клиентовский ИБП подключаю в HP s6730 - отлично. Всё пашет!
Трёх-контактный ИБП. Напруги +19в и ID +19.
Провод пробовал на разрыв и всё такое, напруги +19в и ID +19.
В общем заблудился в трёх соснах.
Может есть момент о котором я и не слыхивал.
принимаются все версии.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 16:36
+19в на обоих контактах - это под нагрузкой?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nx9420 тормозит
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 16:50
Благодарю.
А момент простой, на сигнальном проводе не должно быть 19В. Проверяй под нагрузкой, 5-6В и всё должно работать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 08:12
Спасибо! попробую с нагрузкой
Ток ID контакта на ИБП не указан.
Сколько есть блоков, все обсмотрел.
Каким сопротивлением можно нагрузить ID????
Рабочую буку разбирать не охото
Заранее благодарю
