Текущее время: 11 июн 2026 08:34
 Заголовок сообщения: аналоги M660SE
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 22:58
Похожая проблемка http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... afc636ec7a
Произошла после смены проца T2080 на T2130 - полчаса отработал и кирдык. Хотя и странно...
Ремонтировать в городе никто не берётся, нашёл M670SRU..
Встанет ли вместо сгоревшей? Потянет ли T2130?
Какие аналоги есть у M660SE? Если менять, так хотелось бы и видео получше и сом и с-видео, а то на оригинале везде заглушки.
По M660SE сервис-мануал уже нарыл, остальных нема.
Поделитесь линками/мануалами по теме.
 Заголовок сообщения: Re: аналоги M660SE
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 16:20
старый проц на место ставили ? не в процессоре дело, а в кривых руках
там чтото повредили при замене
семейство процов совместимое, он или пошел или нет !
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 19:06
Старый на место ставили - эффект тот же, через секунду выключается.
Сомневаюсь что при замене что-то повредил - 4 болта открутить смогу, да и поработал он минут 30-40...
Заказал M670SRU, придёт - будем пробывать засунуть :D
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 19:11
Судя по описанию - явно проблема с охлаждением. Термотрубки не загнули? Кулер точно подключен?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 19:47
С охлаждением....хмм. Но загнулся мазер, а не проц. Открутил радиатор, заменил проц, термопасты залмановской намазал, прикрутил обратно с последовательности, кулер не отключал и он дул - я проверял. Включил - чикс, всё заработало, биос рассказал про новый проц, загрузилась винда, посмотрел в siw модель, температуру проверил - всё ок. Оставил его включённым и стал собирать другой бук. Полчасика постоял - без нагрузки, просто ХП загружена и бах, как питание отрубили. Включаю снова - секунд 5 отработал и снова вырубился, затем меньше-меньше и вообще 1 сек и вылетает. Вернул старый проц - те же вилы...
В сервис-мануале по M660SE в списке процов нету ни старого, ни нового, но по ark.intelу они одинаковые.
Вот теперь боюсь этот проц пихать в новый мазер... Хотя он до этого в тошибе год отработал без нареканий
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 20:42
Вроде на новом мазере должен работать, но никому верить нельзя :D
http://www.stem.net/product_popup.php?productid=51
