Текущее время: 15 май 2026 04:40
 Заголовок сообщения: Asus F3Ke не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 18:28
Подскажите, пожалуйста, это нормально (Asus F3Ke не включается без АКБ) или есть дефект? С АКБ включается нормально, от АКБ тоже работает, АКБ заряжается. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 18:39
должен без акб включаться естесна... А точно батарея заряжается при подключеном адапторе?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 19:14
Сомнения меня одолевают насчет - заряжается аккумулятор.
"Показывать зарядку " и заряжать реально батарею -
немного разные вещи.
Если зарядки реально нет - пока не поздно - чинить
(либо самому - либо в сервис) - может закончиться плачевно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 22:28
АКБ РЕАЛЬНО заряжается. поэтому и вопрос возник. проги её нормально видят. Время заряда точно не засекал, но похоже на правду. После работает часа полтора на просмотре видео. Обратился знакомый с жалобой "не включается". Был сильно разряжен АКБ, но еще не заблокировался. Немного подзарядил "извне", бук включился и начал заряжать батарею. Вот и думаю-это "косяк" или "фича" :?:
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Ke не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 01:44
Скажите, должен таки этот аппарат включаться без батареи или нет?
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 09:20
Должен - 100%.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 09:29
А адаптер меняли?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 10:12
Посмотреть в сторону MAX8725, выводы ACIN, ACOK
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 10:46
Пишут что зарядка есть, так что, ACIN есть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 15:20
Шерше ля КРЕНка..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 07:12
Нет в этом асусе крен-ки.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 08:28
Перешейте биос для начала. Если не поможет смотрите в сторону ключей коммутации питания АКБ-адаптер. Только что отдал Compaq nx7400 с таким же дефектом, оказался непропай TPS51120.
