Текущее время: 15 май 2026 09:59
 Заголовок сообщения: ibm t20
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 00:48
При включении биос пищит 3-3-1, посмотрел в сервис мануале, написано что это dimm или System board. Пробовал ставить заведомо рабочую планку оперативы, писк тот же. Подскажите в каком направлении копать. Было известно что для начала отключился инвертор, но там проблема была в шлейфе. После чего его разобрали и выявилась такая проблема. Что делали внутри я не знаю...
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: ibm t20
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 01:42
Возможно слоты памяти в отвале.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 02:30
видеочип, север... да мало ли что может давать такую симптоматику! Нужно диагностировать.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 12:30
У этой модели обычно слоты отваливаются.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 01:35
пропаял слоты памяти, ноут включился, но на экране и на внешнем мониторе ничего не показывает, что посмотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 14:02
минипси разъем есть? Воткните пост-карточку - это даст понимание того идет ли процесс загрузки или нет.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 14:35
Просмотри внимательно как слоты пропаял, если нормально тогда мост, видео и т.д
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 16:53
северный мост перегревается, его заменить или можно как то этот оставить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 16:02
маркировка северника на ибм fw82443bx f044id23 sl2vh . маркировка на найденном севернике fw82443bx l9420972 sl2vh
можно ли поставить найденный?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 16:29
Можно
