Текущее время: 13 июн 2026 10:19
 Заголовок сообщения: Asus Z99H
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 14:06
Матрица показывает так, как будто не читается флешка. Посмотрел сигналы, по CLOCK осцилограффом - постоянка 1.7В. Тактов нету. Что за тактование отвечает?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 02:43
Партномер мамы?
к примеру - 60-NISMB1000
Уточни где смотрел и какой клок.
И как выглядит картинка?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 03:02
Если речь идёт о EDID_CLK, то в случае с н-видией - это 62-й пин карточки. А если GM, то с него и ползёт.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 19:42
разрешение матрицы 1280х800. Показывают только 1024х768 начиная с левого верхнего угла. Нвидии нет, только интегрированное в СМ видео. По шине Data сигнал идет. Все таки север так накрылся?
IMG_4028.JPG [324.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 19:43
смотрел на матрице, на разъеме
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 01:41
Партномер на бумажечке, приклеен к слотику памяти к примеру.
Должен иметь вид, как я выше писал.
Ты шлейфик прозвони-ка. Не ленись ;)
Клок для памятишки выходит с 26-го пина LVDS разъёма, а дата с 25-го.
И клок и дата ползут с графического севера.
по пути заходят на посадку для дискретной видюхи (может у Тебя там сопля?).
Тестер в руки и звони.
Матрицу менял?
Коли будешь менять GM, то как снимешь - прозвони пятаки G26 и G25 .
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 12:56
Шлейф звонил. Прозвоню до посадки на матери 62й пин.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 13:03
Прозвонил - заходит на расспайку. видимо всё таки СМ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 00:36
Если смотреть с выхода, то дата и клок притянуты к +3 через 10к и об землю через 100р
далее через перемычки упираются в север
переверни маму севером вниз
между гигабитным трансформатором и ардридером с самого края платы есть две групки по три элемента (2R и 1C) - это они
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 02:26
это все уже проверил. Север наверняка. Учитываю то, что прокладки не было, а было очень много термопасты, то вариантов не много
