Текущее время: 13 июн 2026 10:14
 Заголовок сообщения: Amilo Li 1720 Model MS2199
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 11:34
Нажимаю сетевую кнопку, ноут не запускается, сетевой индикатор светится, монитор ничего не показывает, куллер крутится, HDD тоже.
Ноут заряжается, визуально в USB коротышей не видно, что произошло с ноутбуком, предстоит еще выяснить у хозяйки.
Пробовал запускать без памяти, иногда пищит, писк то длинный то один короткий. Без процессора ведет себя 1в1 как и с процессором, тоесть ничего не происходит. Процессор нагревается за пару минут до градусов 50, тоесть поидее рабочий...
Какие будут рекомендации? Опыта в ремонте именно ноутбуков маловато, но с вашими советами, думаю, все получится.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 15:29
Основные напряжения и микруха MAX8734A в порядке. По форумам нашел что проблема может быть в перегреве южного моста? На нем не видно особых следов перегрева, разве что буквы маркировки метами немного темнее,но не сильно... Реально ли его восстановить? Может прогреть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 15:51
Вы посмотрите не визуально коротыши, а приборчиком их, приборчиком... Ну и пост карточку не помешало бы, ах да, сразу греть ничего не надо, тренироваться лучше на "кошках"...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 17:09
Прозвонил все USB и заодно LAN и 1394 коротышей не обаружено. Посоветуйте где и какие напряжения еще протестировать...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 17:22
попробуйте отключить тачпад. У меня такая же беда была. При подключенном тачпаде не стартовал, а когда отключил, то стартовал, но однако клавиатура то же не работала.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 17:30
5V, 3.3V,- дежурное питание, 1.8V, 2.5V,- питание памяти и сев.моста(возможны вариации). Посмотреть питание процессора, но чувствую дело не в питаниях, заведите пост карточку и тогда будут более точные "прогнозы". Ведь машина реагирует на кнопку, но нет старта,- я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 17:35
Отключил все что можно, клавиатуру, тачпад, вайфай карту, привод, HDD. Ноутбук выключается при длительном зажатии кнопки включения. Это свидетельствует о том что биос живой? Южный мост греется на ощупь градусов 50.
p.s хозяйка сказала что ноут периодически подглючивал, зависал. Его выключили и на следующий день он не включился. Подозреваю что всеже перегрев моста.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 17:41
Да именно. Ну вернее старт есть, но кроме горящей лампочки и крутящегося вентилятора больше никак не проявляется. Дежурка 3,3 и 5 вольт есть. Где можно проверить 1,8 и 2,5?
Да забыл сказать матрицу я тоже отключил... пробовал внешний монитор, реакции 0
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 17:50
Мост sb450?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 17:55
Мост sb450?
Почти. SB460. Еще потыкал тестером по деталям вокруг процессорного сокета, там присутствует напряжение в 1,5 вольта. На разьеме памяти нашел напряжение в 3,3в
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 18:30
Похоже на видео.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 18:32
Обычно проверяют напряжения на разьёме зарядки.если они есть .то и на разьёме обычно присутствуют. :D
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 18:41
Мост sb450?
Почти. SB460.
Если есть потемнения на мосту, то менять - это один из признаков его отхождения в мир иной...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 18:52
Мост sb450?
Почти. SB460.
А есть какой либо способ точнее убедиться? Потемнение не особо сильное.
Да и где же его взять то чтоб поменять...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 22:24
А Вы в поиске SB460 наберите... Учитаетесь и про потемнения и про где взять и про как поменять...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 22:31
Тут и думать нечего - 460-ый фтопку. А если не знаете где его взять, то настоятельно рекомендую собрать обратно ноут и отдать в СЦ.
