Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Roverbook Explorer E571 WH (EE571) не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 12:56
Материнская плата в ноуте - Clevo D40ES, при подключении зарядного устройства ноутбук никак не реагирует, светодиоды не светятся. Не включается как от аккумулятора, так и от сети с отсоединенным аккумулятором. При разборе выяснелось: при подключенном зарядным устр. сильно греется контроллер питания max1632. Напряжение на кнопке включения равно напряжению питания, у меня +20 вольт от зарядки и +14.8 от аккумулятора соответственно. Через некоторое время max1632 остывает, наверно срабатывает защита. Напряжений +5 и +3.3 нет. Поскажите пожалуйста где копать, думаю менять max1632.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 15:30
там и копайте: мах, полевички, нагрузка по 3,3v и 5v
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 17:29
кондерчики :?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 19:36
Прозвонил всё, что вокруг MAX'a, вроде живое, полевики не пробиты. Ситуация изменилась, MAX больше не греется и напряжение на него теперь не поступает (точнее на ноге V+ напруга +2.3 вольта). Теперь грешу на ШИМ (у меня KA7500C). На него приходит только напряжение питания (на выводы ШИМа С1 и С2) и больше ничего (VCC по нулям). Отсутствует всякое напряжение на плате, кроме +20В от зарядки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 19:39
кондерчики :?
Подскажите какие именно? Электролиты я, конечно, осмотрел, внешний следов, вздутия и прочего нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 19:51
Пугает еще то, что на кнопке включения напряжение +20 Вольт! :shock:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 21:49
по цепям входа и выхода MAX ищем кз, да и сам макс тоже может подохнуть, управление на него смотрим
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 15:53
Нашел на выходе макса LX3/DH3 кз пробита транзисторная сборка AO4900. Буду менять, надеюсь макс жив - редкая штучка в моих краях.
макс.jpg [79.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 17:34
Ещё вышел из строя операционник на входе LM358. Подскажите - это он отвечает за напругу +3.3в?
lm358.jpg [ 42.91 КБ | Просмотров: 4077 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 19:35
С чего Вы взяли что он имеет отношение к 3 вольтам? Меряет падение на резисторах PR143 PR144 - грубо потребляемый ток от адаптера.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 19:45
как снимите транзисторы, проверьте в их цепи кз
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 22:34
После снятия сборки транзисторов, обнаружил низкое сопротивление в цепи +3В (6 Ом). На свой страх и риск поставил-таки новую сборку в цепь МАХа - она тоже выгорела. После этого распаял перемычку PJ4 -> далее низкое сопротивление (6 Ом) наблюдаю на выводе VDD3, и SYS3V кз не показывает. Столкнулся с проблемой обнаружения кз (и кз ли это? 6ом) по плате.
Подскажите пожалуйста, есть ли типичные случаи КЗ на линии +3В?
По схеме и плате отследить очень сложно, подумываю уже о пуске платы на з.ч. :(
VDD3.jpg [ 58.38 КБ | Просмотров: 3802 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 22:48
Мануал к плате:
http://narod.ru/disk/13585883000/clevo% ... s.pdf.html
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 00:39
например южный мост.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 21:21
Дождался и заменил MAX1632 - плата стартовала! Но работала очень не стабильно - после 2-3 сек выключалась. Обнаружил от Макса на +5в подгоревшую дорожку, исправил - заработала стабильно. Гоняю 2й день, пока нормально.
Итого: замена Макса, 3 транзисторные сборки и 4 емкости по питанию макса (на всякий) и... 2 месяца терпения. Наверное тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 21:59
тебе же говорили - меняй шим зарядника...
не вижу тематики проблемммы... и обсуждения
а в день по нескольку ноутов имеено так и ремонтирую...
дохнут от злобного питалова и и от переполюсовки эти шимки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 22:21
Ээээ, дарагой! а причем тут ШИМ зарядника? Или макс1632 у нас уже зарядкой стал заведовать? или я еще до сих пор от грипу хрюкаю?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 22:49
Александр Тюленев писал(а):
ААа.... ну да... сорьки... не внимательно прочел
+3+5....
Просто пролистал все сообщения и отметил что автор очень любит свой ноутбук и испытывает какое то удовольствие от анализа особенностей схемотехнических решений любимого ноута
Смысла делиться этим интересом и напрягать других не вижу
Сам же выяснил - нарпуг нет - шим кипит... ну дык меняй...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 22:52
Удовлетворение действительно получил от починки... не спорю!
Огромное спасибо всем за НУЖНЫЕ СОВЕТЫ!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 17:16
бук точно такой же - Roverbook Explorer E571 WH, но проблема другая немного. подключаю зарядное горит желтым индикатор сети. нажимаю вкл. на мгновение загораются светодиоды и гаснут, обдув молчит винт активизируется, но LCD молчит, подсветка на нем не загорается через пару минут от нагрева проца включаются вентиляторы. всё. подключаю внешний монитор - ничего не происходит. он не выходит из режима ожидания. привод сд отвечает на нажатие кнопки выброса. я с электроникой дружу, но в ноут залез первый раз. глаза разбегаются. проверил где мог и знал напругу, вроде всё ОК. max1632 облазил согласно даташиту всё нормально. и по идее переферия отвечает. если 4 сек. держать кнопку вкл. комп выключается. что говорит о том что часть компа адекватно работает. все элементы на вид нормальны, чипсеты греются но рука терпит. ЦП правда быстро нагревается 2-3 минуты, что вентиляторы включаются, но я его менял - та же история.
Подскажите, где ещё чего посмотреть, прежде чем нести за бешенные деньги в сервис, да и самому интересно.
2 Gid - может помнишь где и какая напруга должна быть и в каких точках ты звонил. как можно отдефектовать графическую подсистему? может графика накрылась?
отключил от матери абсалютно всё. оставил батарейку, одну планку оперативки (потом вторую), проц и внешний монитор подключил. и ничего, вернее то же самое, как описано выше :(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:36
У тебя проблема вроде такая - не проходит POST проверка, раз он через 4 секунды зажатия power сам тухнет. Удостоверься 100процетно, что у тебя рабочий камень (478й любой материнкой проверь) и DDR память, в моём случае одна была дохлая, не стал писать - это мои экперименты были (здесь только другой бук нужен). Ну а остальное, на мой субъективный взгляд, электроника - наука о контактах, т.е. грязь, пыль, .. и тд. Если не порядок с графикой, биос, как правило, многократно пищит. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБНУЛИ БИОС! удачи
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 07:20
Точно такой ноут и такая же неиспавность.Появилась после чистки,если DimaS_80 победил, подскажи где копать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 10:02
так идите по этим же шагам.
