Текущее время: 13 июн 2026 00:43
 Заголовок сообщения: Вопрос по матрице
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 18:34
Доброго дня всем. Приятель расколол матрицу B141EW03. Я заказал и мне прислали матрицу B141EW04. Установка и первые три включения прошли удачно, все работало замечательно,но при четвертом включении матрица выдала белый фон с темными пятнами по всему полю. При каких-либо изменениях картинки на матрице ничего не меняется-умерла :cry: Думал шлейф,нет, ставлю разбитую все работает. Я понял, что попал на матрицу, но как то уж причина не понятна. Может быть есть какие-нибудь идеи или похожие случаи и как с ними бороться. Буду благодарен за любой совет!
Комментарий к файлу: В архиве фотка с моей проблемой
dispbrouken.rar [444.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 19:04
Иногда матрицы дохнут. Но перед кремацией подсуньте в другой ноут ее.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 12:39
если платы на матрицах одинаковые попробуй микросхемы поперекидывай,есть шанс поднять...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 15:11
А что за ноут кстати?
 Заголовок сообщения: matrix
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 17:30
Если матрицы одинаковые-сравнивайте напряжения после пребразователя-в вашей ситуации самый легкий путь.Проверте подстроечный резистор нет ли обрыва.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 18:46
Tix-vint
так что за ноут? Судя по изображению она просто неопределяется, может там просто надо еепром от старой подпаять.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 11:31
Матрицы разные в схемном решении, чипы используются тоже разные. Епромы переставлял-результат тот-же.
Ноут HP Pavilion dv 2000.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 18:58
Я бы с предохранителя на матрице начал...
А ещё на матрице есть маленький импульсный преобразователь, его тоже неплохо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 21:15
Судя по фотографии , что то с питанием матрицы , думаю не всё ещё потеряно ребята правильные советы дают и ещё там бывает глючный подстроечник при плохом контакте на резистивной плёнке которого проявляется похожий дефект
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 21:35
Предохранитель нормальный. С импульсником посмотрю, резистор тоже проверю. По результатам отпишусь. Спасибо за советы!!!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 22:35
Как вела себя родная матрица с чужим епромом? Мне кажется тут в еепроме дело. Может плохо пересадил?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 22:41
Значит так. Все напряжения в норме, сверял их по обозначениям на старой матрице. Ничего не греется, пайка нормальная, резистор работае четко.
Т.к. элементная база разная, то ,я думаю, и епромы уних разные, поэтому их замена ничего и не дала :cry:
Остается чип контроллера, похоже его хватико на три включения и .....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 23:04
Еще раз поменял местами епромы- старая матрица работает, новая также молчит :cry: Значит дело не в бобине :?
Чип матрицы AUO-014.
