Текущее время: 14 июн 2026 12:07
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 19:20
ASUS X80L включается только со снятой батарейкой мат. платы после снятия АКБ при подключении разъема питания (без нажатия кнопки включения). При включении пишет ошибку Checksum Bad. После этого можно зайти в BIOS и после выхода из BIOS ноутбук работает нормально до выключения. Потом не включается. Перепрошил BIOS - неисправность осталась. Сильно греется ICS 8355723 (через 6 сек. невозможно дотронуться). Не могу найти datasheet на ICS. В чем может быть причина неисправности?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 19:47
Саму батарейку проверяли?
Напряжение на кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 20:19
Батарейка 3V
Напряжение на кнопке включения 3.3V, но ноутбук стартует без нажатия кнопки, после подключения разъема питания. Кнопкой корректно выключается после удержания 4сек. После этого ни на что не реагирует до отключения разъема питания.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 21:00
Клокеры всегда греются и это вполне нормально, но что значит "дотронуться нельзя" Еслиб он в уголь превращался, то ноут бы и не стартовал ни с батарейкой ни без.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 06:39
Привет у меня такая же беда !!! только бук ASUS X55SV
мать (m50sv) у тебя что на матери обозначено ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 11:38
если перешивал биос тогда мульт подкинь.
они слабенькие.могут разные приколы выдавать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 11:40
Через 6 сек - 50 град, через 30 сек - 60 град.
Мать A8LE 0206A
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 12:21
poiuyt писал(а):
Мать A8LE 0206A
А с кнопки выключается?
может кбц мозг парить, а могут еще и транзюки
Партнамбер мамы можете написать?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 15:55
С кнопки выключается.
P/N 08G28AS0024G
После пропайки микросхемы BIOS ошибка Checksum Bad больше не появляется. Остальное осталось как раньше.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 18:59
У меня сегодня был этот бук, проблема такая же была (после снятия батарейки вкл., после сохранения параметров черный экран), я сначала не понял в чем проблема, но решил его после сохранения параметров оставить включенным, это странно но он включился ~ через секунд 30!!!, попробуй может и у тебя получится после этой процедуры бук работает нормально, кстати писал бук тоже самое что разряжена батарея, чексум бад и чтото еще...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:02
poiuyt, с другой видюхой сможешь попробовать? Поведение такое же?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 16:18
Проверь выкл. закрытия крышки экрана. А так проблема может как с KBC так и ЮГ, мелочевка (ключи).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 04:13
попробуй собрать ноут и включить на кнопку. все должно заработать
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 12:52
Да вы, батенька, некропостер
