Текущее время: 14 июн 2026 11:51
 Заголовок сообщения: Проблема с Acer 5520g
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 16:24
Подскажите в чем проблема: Ноут Acer 5520g : при включении горела кнопка включения и ноут как бы работал, но изображения не было, пробовал прогреть феном видеокарту, результатов не принесло,в ноуте 2 планки ОЗУ по 1 Гб поочередно вытаскивал и включал, запускается и работает с каждой из планок, но только в одном верхнем слоте, а в другом запускается и при загрузке зависает винда, (планки ОЗУ обе исправны) в чем причина,можно ли будет работать на одном слоте? помогите разобраться?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 16:29
стоппппп и в другом слоте тоже зависает винда, т. е в любом слоте загружается винда и зависает, после перезагрузки жжужит, а изображения нет, память вытаскиваю и вставляю - работает, что делать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 16:54
Проц подкинуть..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 07:20
Если память глючит в обоих слотах больше похоже на мост MCP67N-A2
а ведюху феном это не ремонт а заведомое убийство.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 07:37
Dominik слушайте Rush, подкинте другой проц.
KOT - это AMD, дурит связка проц-память, при чём тут мост?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 08:22
прогрел чипсет, подменил проц все ок!Спасибо ребят!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 08:57
так дело то в проце или в мосте было ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 09:32
В проце имхо, мост там по боку - у него дефект совсем по другому проявляется.... Чел прогрел мост, прогрел видео, в итоге решилось заменой проца. Спрашивается - какова вероятность того, что после этого ремонта сломалось больше чем починилось?
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 15:07
Дело в чипсете, скорее всего от перегрева, какой нибудь контактик отвалился, феном погрел и все стало на свои места, а проц я для вероятности поменял, был такой же, такой же и остался!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:03
Не надолго поможет, ждите скоро в гости заказчика опять :(
