Текущее время: 17 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: HV150UX1-100 и HV150UX1-101 для Thinkpad t60p
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 12:50
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, матрицу HV150UX1-101 можно установить в UXGA Thinkpad t60p без доработки (я слышал, что HV150UX1-101 в отличии от HV150UX1-100 не содержит EEPROM и не подходт для простой замены HV150UX1-100)?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HV150UX1-100 и HV150UX1-101 для Thinkpad t60p
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 16:07
wk123 писал(а):
Здравствуйте,
Спасибо
тут есть таблица матриц на сайте и топик по их епромам
не вопрос епром подложить в нужное место
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 19:34
1. проблема что HV150UX1-101, в отличииот HV150UX1-100, не имеет самих микросхем памяти. что бы "епром подложить в нужное место " придется перепаивать микрсхемы со старой HV150UX1-100. Это сложно? реально?
2. А второй ворос - это нужно? Для Thinkpad T60p c UXGA матрицей? На сайтах говорят разное - то вроде Т60р читает епром, то вроде нет. Мне удалось по случаю поиметь (в запас) HV150UX1-101 для замены -100 (когда вылетит). Тогда я не знал про все эти навороты с епром. Для моей работы HV150UX1- серия (IPS) гораздо лучше всего остального. А поскольку сняты с производства - то хотел иметь запас,
Была возможность мельком проверить HV150UX1-101 в Thinkpad T60p но только при первичной загрузке. машина была в ремонте. кроме остального проблема с HDD - поэтому WinXP не грузилась (а загрузить с CD в спешке не догадались). В случае HV150UX1-101, картинка Thinkpad boot logo выглядело точно также как и в случае HV150UX1-100 Значит ли что Thinkpad T60p хоть как то может использовать LCD и без епром?. Значит ли это что HV150UX1-101 будет работать в и вWinXP при своем нативном разрешении UXGA? Кто знает?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 20:48
почти все видики читают епром! даже с внешнего монитора (см стандарты)
не вижу проблем подбросить выпаянный епром на нужные выводы для идентификации - 3 минуты и несколько проводочков
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 10:09
Это значит что ЕЕПРОМ ей пофигу, она перемычки на шлейфе смотрит.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 00:41
а кто бы продал в Москве (желательно новую) HV150UX1/HV150UX1-100/HV150UX1-102?
и почем?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 00:44
и почем?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 06:54
Зачем насиловать мозг людям? Если есть старая матрица, то в любом нормальном сервисе вам поставят еепром на новую. Обратитесь к специалистам.
