Текущее время: 14 июн 2026 11:49
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 13:17
Проблема в том что при запуске бивис говорит про ошибку винта номер 0200. При этом винт определяется, досовскими утилитами типа mhdd и виктории тоже видится тестится и вообще делается с ним всё что угодно, но при попытке поставить винду говорит что винта нет. Акроинис и иже с ним сообщают об ошибках записи.
Вопрос к гуру, может кто сталкивался и знает как подружить ноут с новым винтом?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 16:06
set the BIOS to the default values and restart
еще перелейте биос на свежий, хотя в сонях они не всегда обновляют их нормально в смысле опознавания хардов, тогда никак
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 16:14
Перепробовали массу вариантов кроме перешивки биоса, у сони флешер только бод винду, а винды как раз на нём уже нет. Старый винт рассыпался так что с ним прошить не выходит.
Больше идей никаких? очень надо :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 16:24
старый хард меньшей вместмости ?
биос можно выпаять и прошить (но это совсем другая история)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 16:33
Да, старый хард 100ка новый 120ка.
Ну с выпайкой это совсем негуманно, а вообще такие грабли встречались?
Если вариантов нет то буду искать флешер и паять :(
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 16:46
у меня на сони и встречалось, только на другой модели, но такие же
причем точно так же
в новом биосе новый хард тоже не нашелся, пришлось поставить меньший по размеру
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 18:24
так в том и дело, что он нашелся! Но поставить на него что-либо или переразбить его не выходит. При этом тесты он проходит на ура и полностью видится с использованием досовских утилит. Думаю дело в биосе, но варианты тож согут быть.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 21:44
я неправильно написал, винт нашелся, но биос его неправильно видит
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 08:56
Можно вмешаться?
Ситуация полностью выглядит так - все так же как рассказал ув. mazay, но есть несколько дополнений:
1.При вкл General ошибка биоса 0200;
2.В биосе видно название и размер винта, т.е. флеш контроллера частично читается;
3. По всем тестам и вчастности м-хдд пишется следующая строчка "смарт - статус не определен" и "размер кешпамяти - не определен", загрузчик МАКОСИ ваще пишет, что на АТА контроллере нет устройства после чего показывает его название и геометрию, только не дает с ним ничего делать...
В общем вывод напрашивается один, толи на этом винте от Тошиба таки выключен кэш и смарт, толи у прекрасного ноутбука пошабашил контроллер, а соответственно и мать...
Подскажите, что нибудь а?
Например название софтинки, которой можно помучать винт Toshiba MK1231, а то хитачи хддтулз этот винт видит, а статус смарт переключить не может и т.д....
Заранее СПАСИБО!!!
