Текущее время: 13 июн 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 13:18
здравствуйте,есть такая железяка,дал знакомый сделать,
на входе мат платы 19.1 вольта, ониже есть на 21 (Vin) ноге МАКСИМА 8744е, в то же время на 5 (Vout3) и 6 (Vout5) ногах,должны быть 3.3 и 5 вольт без учета погрешности, вместо этого на 5, 2.01 а на 6, 4.55 вольт. Я правильно понял что при подключенном БП на этих выходах должны быть 3.3 и 5 вольт? выходит что МАКС нужно менять?
Подскажите плиз где у вас можно почитать по методе тестирования схемы питания мат плат для ноутов.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 16:02
копаем правильно,
да тут на форуме методы есть все !!
