Текущее время: 11 июн 2026 19:26
 Заголовок сообщения: Номинал детали в HP Pavilion DV6700
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 19:06
p/n:FE550EA#ACB
service tag dv6835er
Ноут копали до меня, вопрос:
Были ли в наличии, и если да, то какого номинала: PR99, PC135.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 19:29
номиналы есть по схеме, но детали не установлены на плату.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 20:07
Вы имеете в виду что в моем случае (PN + Service tag) их на плате быть не должно?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 20:16
я имею ввиду что на моей схеме, а я думаю что у Вас AT3 платформа, эти элементы помечены звездочкой, следовательно не устанавливаются.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 20:26
Да, на плате: DA0 AT3 MB8F0 REV:F
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 13:02
Хочу продолжить тему.
HP PavilionDV6700 платформа QUANTA AT3.
Ноутбук не включался. Обнаружил СМ (LE82PM965) в КЗ, заменил. Дежурка 5в и 3,3в присутствует. При включении с кнопки, в течении 0,5 сек. появляются напряжения на всех дросселях, после чего напряжения пропадают, кроме дежурки соответственно. Далее обнаружил неисправный транзистор PQ49 в цепи питания ЮМ(ICH8) -3,3в. После замены PQ49 при включении с кнопки, напряжения появляются на всех дросселях, в норме, в течении 10 сек, после самопроизвольное выключение, 5 сек. пауза, самопроизвольное включение на 12 сек. и выключение сопровождающееся зажиганием на последней секунде светодиода Caps Lock. Post code показывает 00. После перешил м/с Bios, заменил ЮМ, заменил KB3926QF, изменений не последовало.
Прошу помощи, в каком направлении идти дальше (схемы у меня нет).
Зарегистрированные пользователи: Servis911
