Текущее время: 19 май 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Неисправен touchpad
СообщениеДобавлено: 28 сен 2005 05:18
В ноутбуке Compaq Armada 1750 временами самопроизвольно двигается курсор и нажимаются клавиши тучпада. При этом на моё управление и нажатие клавиш тучпад не реагирует. Временами всё работает нормально. Внешняя мышь работает нормально.
Стоит Win98SE. Вирусов нет. Шлейф тучпада звонил. В чём причина?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2005 10:45
причин несколько
1. попадание влаги ( пот, и т.д)
2. западание клавиши точпада
Снимите точпад, помойте его спиртом и протрите то место, кудаа он ставится, если это не поможнт, меняйте точпад
СообщениеДобавлено: 06 окт 2005 03:48
Спасибо Alekseyw. Спиртом помыл - без изменений.
Скачал драйвер с официального сайта для точпада, установил и, о чудо, всё заработало. Как прежний хозяин работал без драйверов не понятно, возможно с внешней мышой.
Возникла новая проблема, точнее она была и раньше, но я её заметил только сейчас. На клавиатуре не работает часть клавиш. Разобрал клавиатуру, прозвонил шлейф, три соединения в обрыве, ещё у трёх-четырёх - сопротивление порядка 50 кОм. Обрыв в месте сгиба шлейфа.
Я паяльником прогрел место сгиба, шлейф чуть разогнулся, два соединения восстановились, третье не хочет. Что подскажете.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2005 10:26
использовать токопроводящюю пасту или клей
СообщениеДобавлено: 12 окт 2005 03:14
Спасибо Alekseyw. Помазал токопроводящей пастой, соединение восстановилось, всё заработало.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006 09:25
по поводу точпада... такая проблема часто встречается на ноутах iRU и Rover. Решение простое, убиваешь его утилиту и все работает :idea:
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], within1915, Yandex [Bot]
