Текущее время: 19 май 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Что можно сделать из Samsung P28?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006 17:41
Есть Samsung P28 у которого напрочь мертва материнка. Alekseyw посмотрел ее и сказал что под ATIшным чипом вырваны посадочные площадки.
Вопрос следующий, от какого бука надо искать корпус с мамкой, чтобы вся комплектуха от самсунга в него подошла? Ну матрица и проц CEL M 1.5, а отсальное вроде непроблема. ну за исключением клавы и акума - на них я конечно не рассчитываю.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006 17:52
А зачем так гемороиться...у меня есть мамка рабочая...пиши если что...договоримся :D
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006 22:00
Ну я даже не расчитывал на такое счастье. Давай договариваться, в аську перейдем 77863356 или в почту mr-gus@mail.ru или на телефон 89042112434. Очень хотелось бы договориться
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006 16:43
Так может восстановить лучше площадки. Наверняка не все вырваны, а какой-нибыдь десяток.
Поднял чип, восстановил площадки, отреболил чип, поставил на место и порядок. Какие проблемы?
Конечно если мамку купишь за "почти даром", то лучше без гемороя.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006 18:00
сам лично видел эту маму. Если бы можно было восстановит, то восстановил бы. В данном случае площадки варваны с краю в одном ряду, частично в следующем и даже через ряд. На чипе тоже вырвана одна площадка. Если учесть, что продвинутый мастер грел этот чип феном, то плата поведена прилично. Если бы ни это , то попробовал бы поставить новый с восстановлением площадок. А тут нет смысла даже дёргаться. НЕФИГ ВООБЩЕ ФЕНОМ В БУКИ ЛЕЗТЬ.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006 18:18
100%. Полностью согласен.
Геморой. Знаю на личном опыте. Да и шансов, что чип сядет и не уйдут в сторону площадки не много.
Если сигнальная линия, то в морг. Если земля или питание, то можно попробовать восстановить, но ТОЛЬКО для самореализации, а не с целью заработать денег. И только в том случае, когда сидишь и от безделья в носу ковыряешь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006 19:32
Мощные площадки земли и питания обычно рвутся в последнюю очередь :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006 00:18
Ну вобщем то я уже нашел мамку - спасибо Евгению (evserv). А старую мамку я тоже посмотрел и понял - жестоко с ней обошлись! Вот хочу еще поинтересоваться если к примеру востановить площадки (я понимаю что если спецы несмогут то я и дергаться небуду - вопрос в другом), как же востановить лаковое покрытие? т.е. на моей плате дородки подходящие к площадкам получились оголенные, что за лак такой нужен? Ведь иаче получатся не шары а яйца :wink:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006 00:27
кстати с бука уже пишу - пока к клаве еще не полностью привык :D Скажите плз. 2 часа для этого бука от батареи это нормально? Вроде заявлено 4. Но я довольно активно его юзаю, подсветка процентов на 40 горит, идет обновление винды через инет и клипов штук несколько посмотрел.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], within1915, Yandex [Bot]
