Текущее время: 10 июн 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Проблема с Toshiba Satellite M-105-S3084
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 01:07
C аппаратом следующий казус происходит. При выключении ноутбука он замечательно выключается гаснут все лампочки и затихает. По прошествии секунд 5-10 он самопроизвольно врубается и начинает загружаться. Если при выключении выдернуть шнур от блока питания из ноута то ноут не включатся. Также было замечено что если в винде стоит переходить в ждущий режим или просто закрыть крышку что бы ноут перешел в ждущий режим то он издает серию звуковых сигналов и после чего если поднять крышку он уже не выключается и не показывает ничего на экране если проделать туже процедуру без питания от сети то все гут и ноут нормально назад после ждущего режма оживает. Народ если кто сталкивался с такой проблемой подскажите где копать и как его заставить нормально работать.
