Текущее время: 19 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Помогите с RoverBook Navigator E510 L
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006 20:41
Добрый день ! Принесли дохлый бук, симптомы - не включается, при подключении БП не загораются индикаторы. Вскрытие - на кнопке при нажатии 5В падает на 0, на МАХ 1632 на 7 ноге 0, соответственно 5 вольт нету... Насильно даю на 7 ногу 5 вольт - начинают работать ключи, напряжение появляется - но бук молчит наглухо, индикатоы не горят. Соответственно вопросы и мысли
1. Возможно слетел БИОС - в этом случае могут индикаторы не гореть ?
2. Что управляет МАХ-ом ? Не смог вызвонить, откуда на 7 ногу дорожка тянется. Так-же не нашел, куда сигнал идет с кнопки включения.
Ну и вообще, бред какой-то.. Куда хоть копать ?
Помогите, плз...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006 06:10
Поковырялся - вроде как БИОС и не причем, на PC87591 отсутствует генерация, питание на него приходит, внешне целый, но похоже умер..
Подскажите, реально контроллер этот купить, или только с донора ?
Случаем, не у кого не завалялся ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006 09:39
PC87591 часто заменяем на PC97551
У этого бука 3в это дежурное питание, а 5в на максе приходит по команде повер гуд. Контроллер РС тут может быть и не причём. Основная проблема с этими машинками , как правило в мостах. В любом случае смотреть надо. С мультякакми, как я понял
(купить) проблема. В вашем случае только с донора. У меня мультяки есть практически всех наименований, но не для продажи. Для внутреннего пользования, сам покупаю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006 09:48
хм, если проблема в мостах - на РС87591 генератор должен-же работать ? А там тишина, не запускается, хотя питание на него есть, RESET не активный. На включение +5В выход РС вроде как вообще в воздухе болтается... И мосты там SIS - вроде как не горят они, или я ошибаюсь ?
А наводку не дадите, где PC прикупить можно ? Боюсь, донора я не найду...
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
