Текущее время: 17 июн 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 -мост или нет?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 14:07
Все работает просто супер до тех пор пока не закроешь крышку на работающем ноуте.После открытия на экране дергается изображение,может сильно ,может еле заметно.При перезагрузке снова все ОК.При переходе в спящий режим и выходу из него все проходит штатно...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 16:41
у вас стоит виста как понимаю, у нее просто проблема на этой модели при выходе из спящего режима, Вам необходимо либо обновить драйвер, либо перейти на ХР!А так поиск рулить))) :!:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 16:42
Проверьте установкой чистой операционки и свежих драйверов. Биос попробуйте обновить. Не похоже на мост...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 19:13
Спасибо-пробую.Биос стоял последний-но переустановил,пока не помогло... :D
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 19:47
Виста насколько я помню на этой(и не только) машинке ставит видео драйвер 200м серии ати, а чипы там 1100-1300, так что работает,но криво :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 22:20
дрова кривые однозначно, к стати с ХРюшей такие же проблемы были помогала переустановка драйверов, у одного даже заметили - если флешка в усб сидит - то нормально из спящего вылазит, если нет флехи - начинает дурить изображение.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 22:27
Переставил дрова-сейчас посмотрим.... :D
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 22:39
Всем большое спасибо-проблема решена!!! :D
