Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A45 - не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 13:40
Принесли посмотреть Toshiba Satellite A45-S150, не включается.
При подключении адаптера пол секунды горит зеленым индикатор питания, потом мигает код ошибки 55h.как я понял напряжение 5в ниже 4.5в при старте
Полез смотреть плату, никаких повреждений не заметил, на преобразователе (max1904E) напряжение 0 (понятно почему 55h мигает). Полагаю микроконтроллер опрашивает напряжения и почему-то отключает MAX от питания.
Уважаемые, подскажите что дальше делать? Хотел напрямую на МАХ питание подать и сигналы включения, да чёто засомневался, как бы фейерверк не устроить, не зря же микроконтроллер питание на неё не подает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 15:48
Хотябы прозвонить конденсаторы и MOSFETы (желательно не только по цепи 5 вольт) на наличие-отсутствие пробоя.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 07:14
питание на макс должно присутствовать всегда(22 нога, для ssop корпуса), как и 5в (21) с линейного стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 08:55
Vlad(HUMHYJI)
Полевики я проверил сразу же, пробитых вроде нет, правда проверял не выпаивая, просто прозванивал.
Сергей Буланаков:
В том то вся и заморочка, что на макс питание не подаётся, он приходит с мосфет ключа которым управляет микроконтроллер (TMP87PM48U), также сигналы SHDN (23 нога,ssop) TIME/ON5 7нога, RUN/ON3 28нога имеют лог 0. Получается что макс полностью отключен от питания, вопрос в чём причина, то ли макс дохлый, то ли микроконтроллеру что-то еще не нравится и он макс отключил.
Идея эмулировать сигналы с МК чтобы проверить сам макс, но есть опасность спалить не только силовые мосфеты, но то что за ними.
Жаль еще схемки нету силовой части ноута было бы легче
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 15:51
несколько непонятно участие TMP87PM48U в этой цепи, но если он управляет питанием макса и мониторит выходы, то хотя бы кратковременно питание на макс давать должен, вот этот момент и желательно отследить. макс поидее должен запускаться до нажатия на кнопку питания, т.е. сразу после подключения адаптера.
они и будут по нулям, т.к. мульт запитывается с линейного стабилизатора макса, а он не запитан.
еще платформу ноута огласите, будет чуть попроще.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 11:50
К сожалению в распознании платформы не силен. Как распознать что за платформа? На материнке написано FLM1 M2 A5A000979 и всё.
Так как управляющие сигналы на макс идут непосредственно с портов I/O МК я сделал вывод что он управляет всем балом.
Замерял напряжение в момент включения, ничего не обнаружил, может конечно тормозной мультиметр у меня, но к сожалению под рукой других приборов нет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 12:50
тогда ищите откуда питается макс и почему на нем нет питания с адаптера. когда запитается макс, я думаю I/O появится.
